Здравейте колеги и Честита нова година на всички,искам да ви попитам за един странен проблем на пунтото.Значи колата си загрява нормално.перки всичко си е ОК обаче като пусна парното духа студено.Когато изфорсирам колата един-два пъти до 4-5000 оборота и си духва парното нормално.Някой знае ли от какво може да е?
Парно на Пунто мк2 духа студено при загряла кола
мдааа колегата правилно ти е казал мен ми направи тоя номер миналата седмица като свалях радиторчето и сменях Антифризаи си поиграх ден два и сега с паленето почва да духа хладко и да загрева купетоtipo33 написа:Честита и на теб колега!При моята брава беше така след като смених антифриза и в охладителната система бе останал въздух,който пречи на циркулацията.Предполагам,че трябва да се обезвъздуши.Шофирай разумно, на пътя не си сам.
имаш две пробки за обезвъдушаване едната е на радиатора под левия ФАРа втората е на маркучите м/у двигатела и парнотоtipo33 написа:Май нищо не са обезвъздушили щом ти прави този проблем.Трябва да се обезвъздуши от пробките,ако колата има такива,не съм запознат с модела подробно.Но би трябвало да има.Шофирай разумно, на пътя не си сам.
