Моля, по-запознатите да помогнат с мнение.Колата ми прегря и отидох на сервиз.От там ми казаха, че е датчик и го смениха,но резултат нямаше.Оказа се гарнитура на двигателя, шлайфаха главата и смениха един повдигач.Обезвъздушиха я и си я взех.Още при тръгването видях,че свети лампата на маслото.Каза,че е проверил всичко и е наред, да покарам и да видим.Карах два дена, лампата ту светеше ,ту гаснеше.Чувам някакво странно свистене и тракане от мотора, отговора му е че е от повдигачите.На третия ден колата пак прегря и отидох в сервиза.Оказа се,че е за сменяне метановия изпарител/колата е на метан/.Влиза метан във водата.Е сменихме го, сърцето ме боли за парите,които ми взеха и в крайна сметка в момента лампата ми пак свети, премигва.Какво да правя?Помогнете!
Прегряване на фиат брава 1.4 12V/95г
Първо - смени майстора/сервиза и второ - не карай така колата. Провери колко е налягането на маслото - макар и малко вероятно може да се окаже датчик. Аз предполагам, че са направили беля с маслената магирстрала в главата и от някъде изпуска масло. Във всички случай ти трябва кадърен човек.Fiat Marea 1.8 16V ELX
Задължително провери маслената магистрала в главата,това е един от проблемите на този двигател,че лесно се запушва и ако караш така ще имаш по-големи главоболия със наложителната смяна на разпределителен вал.Иначе кога пресветва лампата в ниски обороти ли,ако е така когато се покачи температурата на двигателя е възможно при ниски обороти да премигва лампата на маслото,но когато подадеш газ трябва да гасне.Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 2.0 16V T.S. 150hp
Задължително ще сменя майстора,ако можете препоръчайте ми добър сервиз в близост до Люлин.Този,който ми "оправи" колата се намира в Западен парк зад Лукойл.Много съм разочарована.Първо ще намеря нов майстор, ще си проверя налягането на маслото.Казаха ми,че на 300000 км маслото трябва да е 15/40, а колата е с 10/40.Възможно ли е от там да идва проблема със светкането.Сутрин когато паля не свети, след като е загряла и съм тръгнала пресветва,когато натискам съединителя, а понякога и когато си иска.Надявам се скоро да разбера откъде идва проблема и ще пиша за да знаят и други с фиат брава 1.4/12V.
Абе това трябва да се напише в държавен вестник с огромни букви. На 100 000 с 5/40, на 200 000 с 10/40, на 300 000 - с 15/40... Дрън-дрън, пълни глупости. Бягай далеч от такива майстори. Като стане -15 градуса, той ли ще идва да ти изпомва маслото от картера?! Като е загрял двигателя, вискозитетния индекс на маслото все е 40. Какво го грее дали е на 200 или на 500 или на 900 000? Това кварталният хумор е голямо нещо!
