Здравейте.Гледах за подобни теми не видях затова ако има моля да ме извините предварително.Та колата е пунто 2 1.2 бензин и онзи ден бликна антифриза но успях да я прегрея мина само едно деление над нормалното и я спрях.И така се почна одисеята.Първото на акъла ми дойде термостат защото дръгна да прегрява още на 5/6 км сутринта и реших залепнал е.Но не.Смених го обезвъздуших и парното си тръгна ок.Карах не загрява повече от нормалното.После пак изведнъж парното изчезна и пак наново обезвъздуших и парно ок има ама след преседяване една вечер пак няма а колата на загрява повече от нормално дори и без парно.Вече се отчаях и съм отворен към идей.Благодаря предварително
Странно поведение на парно?
Признаците на проблема са за гарнитура на главата и въздушна възглавница...Riki888 написа:Пробвай с едно добро промиване на охладителната система. Може да имаш нещо в маркучите което антифризът го избутва към термостата и там засяда на първото тясно място. И става като тапа. Пиши какво е станало че признаците за проблема са много странни.FIAT Tipo 1.6 i.e SX 75 hp - The best city car
Renault Scenic 1.6 16V RXT 107 hp - The best cruiser
Ей от това се притеснявах най много защото позачетох тук там и найстина е така в повечето случай.Та сега пак я поразходих малко иположението е същото и сега забелязвам че антифриза е с цвят на боза а по щеката на маслото и под капачката на двг-то няма признаци за вода незнам утре отива на сервиз пук да видиме какво става.Ако някой има идей да споделя че да няма много изненади.Fiat Punto MK2 Sporting 2001
Нема да се шашкаш...Ако си малко по-сръчен можеш и сам да си я смениш гарнитурата...И не забравяй да си купиш нови болтове за главата, че старите се разтеглят като ги стегнеш...Аз поради тая причина на Типо-то свалях главата 2 пъти...FIAT Tipo 1.6 i.e SX 75 hp - The best city car
Незнам в София на кой свят живеете, ама в Плевен това същото за Типо ми струваше 20 лева за шлайф, 45 лева за гарнитура, 18 лева за нови болтове за главата и другото беше от мен...SectorOMEGA написа:Такааа диагнозата е ясна.Гарнитура на главата.Колеги някой може ли да ми препоръча сервиз защото при мен цените дето ми обявиха не кефят.180лв работа 150лв шлайфане 200лв гарнитури или може би е нормално?
