Не ми работи парното
    Колеги, преди малко със съжаление установих, че не ми работи парното. Къде да търся проблема, нямам никаква представа?
    какво означава не работи?не духа изобщо, или духа студен въздух?
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      Каква е колата ако не върти вентилатора погледни буксата отдолу тя нагаря и прави проблем после провери бушона под волана -има знак кой точно е и ако всичко е наред пак пиши прави и проблем една букса под волана долу ама трудно се търси
        Въобще не духа, никакъв признак на живот. Фиат Брава е колата
          Трябва да се погледне под жабката първо жицата и после бушоните
            Благодаря
              Щом не работи нито една степен, значи не ти стига ток до врътката за степените. Щом до нея не стига ток, значи колата сигурно е с климатик и не работи релето, което захранва вентилатора и неговата първа степен. Ето го на снимката: (снимка) Смени това реле с работещо и ще имаш вентилатор.
                Аз имам същият проблем. Интересува ме дали създателят на темата си е оправил проблема със смяната на релето или е било нещо друго . И това реле под жабката ли се намира, че нещо не мога да се ориентирам от снимката . Благодаря за вниманието
                  Да, проблема се реши със смяната на релето. Намира се под жабката :D
                    Здравейте и от мен. Аз имам Фиат Брава 1.6 и от скоро имам проблем с парното . 1,2,3 степен не работят , само 4 степен работи. Във форума намерих много подобни теми където се казва че трябва да се сменя реле но тъй като темите са стари така и не намерих снимки кое по-точно е това реле. От снимката по-горе видях едно жълто което е посочено с пръст , пробвах да го сменя с друго реле но не се оправи проблема (може би не е правилно) Така че ако може да ми съдействате с някоя схема или снимка! Благодаря предварително.
                      парно
                      Щом работи само на 4 степен проблема е в реостата,който се намира отдолу на парното,от към пасажера.
                      Маренго 1.9Jtd-110 2002
                        ами не съм мнгого сигурен ама това реле се сменяше само когато не ти работят ВСИЧКИ степениако работи само на 4 а 1,2,3 не работят то най вероятно е в копчето за пускането там имаше нещо дето гореше(не се сещам за името) :D и само 4 бачка
                          Колеги, а при Фиат Добло къде се намира това реле???
                            Здравейте отново. Искам да споделя че проблема при мен се оправи. Точно както каза колегата goro71 проблема беше в реаостата, или по-точно в съпротивлението към което е свързано 4тото краче - беше изгоряло. След смяната всичко се оправи. Само за инфо , такъв реостат струва около 30лв по моргите, на цвят е зелен и се намира в дясно от радиаторчето на парното под климатика (или поне така мисля )Поздрави
                              А Пунтото има ли такова реле?
                              Fiat Punto, 1.2, 60hp, 2000г.
