Здравейте колеги,Имам въпрос относно климатроник за Брава?Наистина ли ако натисна копчето,което е за цирколиране на въздуха в купето,климатика ще истуди по-бързо купето и ще се усеща навсякаде в колата студа от него? и компресора щял да не се товари толкова,колкото да дърпа топъл въздух отвън?Благодаря ви
Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
Запитване за климатроник на Брава 1.2
Да,работи все още!Незнаех,че има проблем с нея!А за колегата,който е писал след теб milen80 му благодаря за инфото и не знаех,че това се контролира от климатроника.Аз доколкото знам това се води полуавтоматичен климатик.Незнам,колко е вярно.Благодаря за отговорите :Dwwalker написа:А клапата работи ли ти - ако да, значи си единственият и не е била ползвана преди
Fiat 1,2 16V 83 к.с. HSX gas
Мда, ама не. Вярно, че климатроникът (автоматичен климатик) прави почти всичко сам, но не и това.milen80 написа:Ако е климатроник както е написано в заглавието той сам си регулира потока на въздуха(дали да е от купето или от вън)...Stop giving directions, just say "Follow me."
Re: Запитване за климатроник на Брава 1.2
Освен изброените от теб позитиви при шофиране с активна клапа за вътрешна циркулация на въздуха имай предвид, че ще имаш и един сериозен негатив:Повишена склонност към запотяване на стъклата при валеж, например.Това започва да става актуално при така настъпващият сезонelinor написа:...
Да,така е.При положение,че съм сменил филтъра на купето (поне така знам от форума и от познати)От какво се получава това?Esper написа:Освен изброените от теб позитиви при шофиране с активна клапа за вътрешна циркулация на въздуха имай предвид, че ще имаш и един сериозен негатив:Повишена склонност към запотяване на стъклата при валеж, например.Това започва да става актуално при така настъпващият сезонelinor написа:...
Ами нормално е - влажността в купето е винаги по-висока по ред причини.Спирайки притока на въздух отвън просто пречиш на намаляването на този процент и той отива по прозорците заради разликата в температурите.Ефекта за задръстен ф-р прави същото и стъклата се потят не защото филтърът има някакви влагоуловителни функции а просто защото пропуска по-малко количество въздух отвън.Между другото, функцията за рециркулация (въпросната клапа) изобщо не е предвиждана да караш непрекъснато на нея.Може да я пуснеш за малко, така, че да загрееш/изстудиш купето по-бързо.Като някоя нафтова печка пред теб изпуши яко, с нейна помощ ще ти мирише по-малко в купето.Обаче ако тя наистина ти работи (наистина уникално) пускай я само за малко.Нормалната работа на климатик/климатроник или каквато и да било климатична система е с външен въздух.И като допълнение на горното: при мен когато я активирам, тя се деактивира автоматично след 30мин.Така е фабрично, самият климатроник я спира. Мисля, че е показателно
