ПРОБЛЕМ С КЛИМАТИКА ФИАТ БРАВА 1.8
    Здравейте колеги имам следния проблем с климатика.Когато го включа компресора започва да включва и изключа след като подам малко газ компресора включа и започва да си работи нормално .Каде да тарся проблема ?
    На първо четене в зареждането от алтернатора.
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
      Благодаря колега първо ще проверя колко зарежда алтернатора
        Може ли някои да ми каже колко фреон сабита системата на фиата брава 1.8 16
          на Браво 1.4 12v събира 500 грама. на мен не ми се вярва да има много голяма разлика в грамажите между моторите
          Fiat Bravo SX 1.4 12V
          Поставянето на предпазен колан отнема 7 секунди от твоят живот - изживей го целия!
          Шофирайте внимателно! Нека кажем НЕ НА ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА!
            Rokambol написа:
            И аз имам подобен проблем като plesnev, какво общо има зареждането от алтернатора?
            156 sportwagon 1,9 jtd 115
              колега имах подобен проблем и се оказа, че едно реле се ебава. Малко черно намира се при мен в кутийката пред акумулатора, ама при теб не знам де е. Принципно това са релетата отговарящи за перката на водния радиатор и климата..
              Всичко което се затяга с ключ по - малък от №27 е нано технология!!!
                plesnev написа:
                Виж тази тема и мнението на колегата Valentin_v http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=45548 и ще намериш отговора
                now. BMW E39 523i '98 170hp
                  климатика е напълнен с 750 гр. фреон не е повече от колкото трябва
                    Проверих зарежданетео на алтернатора 14.3 Зареждането е нормално ще трябва да търся проблема е някаде другаде
                      Днес ми идва брава със същия проблем постоянно вкл изкл. Момчето работи в пежо и се бара майстор та щял да си смени пресостата после. Голяма вероятност е да е той но може и друго да е затова ги пращам на електричар.
                      Обичам си работата.
                          Колега и аз имам същия проблем. Но аз не съм правил профилактика на климатика от близо две години. Ще следя темата с интерес.
                          Bravo 1.8 16V GT ex.
                          Fiat Croma 1.9 16V mjet
                              как на браво 1.4 ше събира 500 грама и аз съм с 1.4 по АУТОДАТА го дават 620
                              Fiat Bravo 1.9 JTD 100
