Въпроса ми е чисто статистически. А именно през тези няколко дни които бяха горещи колко градуса на централните духалки ви духа климатика ?При мене допълнително слаган на Браво 1.4 при 10 минути работа на място(празен ход), на сянка под дърво, при затворена клапа за външен въздух и на втора степен на вентилатора ми прави 6.5 градуса мерено с лазерен термометър.На празен ход на трета степен - 8 градусаЧетвърта степен 10 градуса..обаче темепратурите са други когато колата е стояла цял ден на слънце и вляза и пусна климата пак духа студено не съм мерил точно но по усет са по високи отколкото на сянка и охлажда по баввно тея дни мисля да замеря и при стояла кола на слънце за това ми е интересно при вас какви ще са градусите при тези условия които аз изброих
Каква температура ви вадят климатиците в купето
Когато преди 4 години ми го напълниха на втора степен на около 1500 оборота на двигателя и включена рециркулация правеше 7,5 градуса на духалките а на 4 та степен 10 градуса.Няма значение дали е на слънце или сянка ,просто когато е била на слънце трябват около 5 мин,да издуха жегата и да се охлади въздуха.Колата е мареа 1,6 с оригинален климатик.<a><img></a>
Да. Това е някакъв ужас първите 10 минути ако колата е седяла на слънце.Вчера си направих експеримент - цяла нощ е седяла в гаража да кажем на 26-28 градуса температура. На обяд я изкарах и веднага пуснах климатика на 1-ва степен на вентилатора и сигурно поне 30 минути обикалях в жегата из града. Не ми стана въобще топло, съвсем нормално си се чувствах. Обаче като тръгвам на обяд от работа, леле всичко така се е напекло и му трябват 2-3 минути да охлади поне въздуховодите ама като цялото купе ври от жега пак си ти е топло.mitkosoft написа:да издуха жегата от нагретите въздуховоди ли ?Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
да и при мене е така цял ден стои на слънце и следобяд като тръгвамвъте е сигурно 60 градуса и като пусна климата тръгва някакъв студен въздух не съм го мерил точно но вентилатора е на четвърта степен и чак след 1 километър каране почва да се чувста разхлаждане в купетоFiat Bravo 1.9 JTD 100
На мен термометъра показва7.5-8 градуса браво пълнен 1 година по-рано
 на колега от съседния вход същото
 при каране извънградско може да падне до 7 градуса и до там
						1.6 16v 96 г. 103 hp.
България е една от малкото страни в света ,в която докато се движиш в насрешното ,някой може да те шибне отзаде
Да мина да те взема...или да взема да те мина?
Привет момчета ...имам Марейка 1998г. и да ви кажа не съм доволен от климатика...работи ама само за себе си ...
  като съм бил в други коли от климатика направо ми настръхва кожата .....та питането ми е ..знаете ли някой майстор на климатици в Бургас ( който няма д ами одере кожата и да си разбира от работата , а не сега д асе учи
 явно че трябва да се погледне нестава да го гледам аз климатика, че само ще се гледаме  :D взаимно
						"НИКОГА НЕ ОТРИЧАЙ ЛЕГЕНДИТЕ , КОЙТО СЕ НОСЯТ ЗА ТЕБ"
ПАОЛО КУЕЛЬО
В ж.к. Славейков до РКС търсиш Мишо, много ги ги чува и не взема скъпо.p_dzatara написа:Привет момчета ...имам Марейка 1998г. и да ви кажа не съм доволен от климатика...работи ама само за себе си ...
Моята, като я закупих от жабарско,преди четири години,я мернах веднага.Щото така си испатих със един пасат преди фичката,че климата ми беше мноу тънка премисъл.Та тогава на две вента,затворена клапа купе,ми покозваше 4.5-6 градуса по целзият.Две години след много доволна служба,явно искаше дозарядка или смяна на фреон,защото отиде към 10-12 градуса.Апък аз съм си морж,и обичам да ми е студеничко.Та твори там некви...творби един "специалист",и сега не пада под 7-8 градуса.А гледах и по дискавъри,че 4-5 градуса е нормално.Но може би годинките,или специалистите,или и двете в комбинация да правят резултата такъв.Незная но си искам студеното отпреди!
