Здравейте колеги,онзи ден при опит да си напълня климатика с фреон се оказа,че това е невъзможно заради пробив именно в тази тръбичка за високото налягане.За монтаж и демонтаж на същата ми искат 30лв. ,което не е фрапантно,но след това замяната с нова,или заваряването на старата ще излезе над 100лв.Какво ще ме посъветвате?Да сваля ли тръбичката и да я заварят,или да търся по моргите?
Спукана тръба от компресор към радиатор (Пунто 2)
Заварих тръбичката и напълних климатика с фреон.Започна да духа студено и всичко изглеждаше наред,но след около месец ползване климатика започна да охлажда все по-слабо,докато днес изобщо не искаше да охлажда.Сменил съм филтъра преди около месец.Къде може да е проблема?Някой има ли подобен?
Зависи дали е здрав и трябва само да му се сменят уплътненията(те са около 60-80 лева мисля). Обаче това може да го каже само майстора, при който я закараш. Имаш ли омаслено някъде по компресора?Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
Audi A4 - 1.9TDi /110hp 1998г.
Mazda 121 - 1.3GLX / 75hp 1994г.
