Колеги, климатика ми е зареден с фреон, ходих на проверка и ми казаха, че всичко ми е наред. Но като го пусна в колата не ми охлажда, духо студено, но не чак да настръхвам когато съм с къса фланелка, да ми става бахър. Някакви идей защо така се получава?
Въпрос за климатика на Брава 1.6
http://www.pljuvalnik.com
Форумът за политически дискусии и теми. Изкажи свойто недоволство.
Фиат Брава 1.6 16 клапана 1998Етикети: –
1. Колата ми на празен ход при включен климатик не държи 2000 оборота. Не повече от 1000 мисля че са. Мерих го и е 10 градуса, ама в купето не става бахър. 2. Клапата за циркулацията на въздуха не ми работи и е в положение на постоянно отворено. Това ли имаш в предвид?Sev написа:първо измери с колко градуса излиза въздуха от централните духалкина празен ход и при 2000 оборотаиначе първото за което се сещам е смесване на топъл и студен въздух (клапите да не затварят докрай)http://www.pljuvalnik.com
Ами сега карах в града в Пловдив при 27градуса и охлади, но при 35 градуса вънка никакъв го няма. Как да разбера, за тези клапанчета? ААа, за цепих, изключих климатика и карах така и оттам влиза въздух такаъв дето е навън. Иначе като врътна на топло, даже и да не е включена духалката така духо топло, че се размеквам.Sev написа:ставаше въпрос на място да поддържаш 2000 оборотаако падне до 6-7 оС значи работи нормално...не говоря за тази клапа, а за клапите които се командват от "врътките" топло-студенот.е. при най-лява позиция да пропуска и малко топъл въздух от радиаторчето за отоплениеhttp://www.pljuvalnik.com
Добре да повторим да ли съм разбрал правилно.Паля и държа колата на 2000 оборота около 10 мин на място и слагам термометър на въздуховодите и меря тепмературата.Каква трябва да е външата темп, за да може да отчете 6 градуса? Ако е 22-25 на навън, то със сигурност го прави.http://www.pljuvalnik.com
При мен достигна 7 градуса на духалката, за около минута/две, на 2000 оборота. Колата от подписа. Между другото, с тези температури тези дни, не би трябвало да има никакви проблеми с охлаждането.Вече в големите жеги, над 35 градуса, ако е стояла цял ден на слънце колата, не виждам как ще духне 6-7 градуса. Трябва да се опита.
Ще тествам днеска, утре и ще ви кажа.http://www.pljuvalnik.com
10 градуса ми е температурата, с клизма става на 9. Какво правим сега?http://www.pljuvalnik.com
Тестът се прави при околна температура 20-28 градуса, насочваш клапите да духат от таблото, не на стъклото, не на краката, само на таблото. Колата не трябва да е била напечена от слънцето. Вкарваш термометър в клапата, която е под касетофона, на 2-3-4 см навътре в нея, внимаваш да не се допира никъде вътре в нищо. Пускаш климатик, затваряш клапата за външен въздух, вентилатора на МАКС (4), температурата на MIN, газ 1500-2000 оборота, и след около минута би трябвало да виждаш минимална температура. Така го направи, нали?
Не карах в града като шашав, и след 10 мин замерих, но по начина, който ми каза. Външна температура около 25http://www.pljuvalnik.com
Колеги, кажете какво да проверя?http://www.pljuvalnik.com
