Колеги реших да пробвам климатика,духа студено,но има един много неприятен и дразнещ проблем,който искам да отстраня.Като пусна климатика и след няколко секунди ролката на компресора почва буквално да спира да се върти,ремъка започва да пищи и след 10-15 сек. пак се оправя (т.е. ролката пак се завърта).Но след още няколко секунди се повтаря същото.От какво може да е?Когато не съм пуснал климатика няма никакви проблеми с ролката на компресора.
Проблем с климатика-ролката затяга
И при това положение не казвай че и пари си им дал.xtry написа:да колега,затяга ролката на самия компресор а не другите ролки.Наистина не ми добавиха масло,та има ли оправия ако му се добави сега масло и се зареди както трябва или трябва да се сменя целия компресор ?FIAT BRAVA 16.16V.ELX Абе, ако ме блъсне Селянин, важи ли Гражданската отговорност !
Ако не се лъжа миналата година ти казах че така ще стане ако не греша, помня че колегата беше от Ловеч. Пиши го заминал компресора вътре е алуминий и задере ли край с него. Само да вметна как преди години си купих ван Еспеис от София и ми блокира компресора на климатика още по пътя към Плевен. Та някой "колега" от София ме цака с 200лв за друг компресор.Обичам си работата.
Това не е първия няма и последния човек дето си скапва климатика заради това че било 20лв. Миналата година имах случай с един ван нов Нисан по същия начин зареден така от некъв спец дори не успях да изчистя стружките от системата постоянно излизаха докато се отказах. Аз работя с тази машина http://klimatici.hit.bg/autoklima1.htm и няма рекламации.Обичам си работата.
Колега разбира се че искам да съм сигурен в климатика си,свалянето на компресора има ли някакви тънкости?Как се продухват стружките?Къде се намира този дехидратиращ филтър?Ще съм ти много благодарен ако мога да го поправя,ако не стане ще взема друг(2-ра ръка),но този път ще се пълни както си му е реда!1.6 16v Abarth
За съжаление не съм компетентен по този въпрос и мога да споделя само каквото съм чувал от майстори. Мисля, че колегата писал след мен е многократно по-запознат и би ти дал полезни съвети какво да направиш.Според мен филтъра-дехидрататор се намира някъде в зоната около предния ляв калник и представлява метален цилиндър. Трябва да се смени, защото ако са тръгнали стружки, то той се е напълнил и е негоден. Продухването мисля, че го правят с въздух под налягане. Преди да предприемеш покупка на компресор втора ръка, избери си сервиз, в който да направят манипулацията. След като ти свалят компресора и продухат системата, ако не излезнат стружки може би няма да се наложи да си купуваш друг компресор, но както казах - не съм компетентен и се надявам Велев да сподели повече информация по въпроса.Поздравиxtry написа:Колега разбира се че искам да съм сигурен в климатика си,свалянето на компресора има ли някакви тънкости?Как се продухват стружките?Къде се намира този дехидратиращ филтър?Ще съм ти много благодарен ако мога да го поправя,ако не стане ще взема друг(2-ра ръка),но този път ще се пълни както си му е реда!
Вашите градове не са много далече аз натвое място щях да платя на колегата от форума поне ще знаеш че ще го прави както си му реда аче ще изгориш 10тина литра гориво майната му .xtry написа:Колега разбира се че искам да съм сигурен в климатика си,свалянето на компресора има ли някакви тънкости?Как се продухват стружките?Къде се намира този дехидратиращ филтър?Ще съм ти много благодарен ако мога да го поправя,ако не стане ще взема друг(2-ра ръка),но този път ще се пълни както си му е реда!FIAT BRAVA 16.16V.ELX Абе, ако ме блъсне Селянин, важи ли Гражданската отговорност !
