Като карам с пуснат климатик, и понякога през 1-2 минути се чува някакво изсъскване от таблото когато вдигна оборотите повече при потегляне.Звучи като отваряне на бутилка безалкохолно.Нормално ли е?Преди не правеше така.
Съскане от таблото от климатика
FIAT БРАВО 1.2 16v
Браво 1.2 99 та е колата.Огледах тръбите на климатика, единствено където се закрепва щуцера на долния маркуч на радиатора на климата има леко мазно.Иначе духа горе долу студено, товари двигателя като е пуснат.Съскането се чува най често като ускорявам и оборотите стигнат към 2500.Ако изпускаше фреон не би ли трябвало вече да е изтекло всичко? Вчера карах сигурно 40 км градско и постоянно го правеше това.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Забелязал съм че при браво брава мареа се случва да изпуска от О пръстена на кондензатора (радиатора)и точно този долния. А това че съска е защото има недостиг на газ(фреон) също и товаренето на двигателя го каза днес и колегата M5kov като при него се оказа че беше пълен на 50% климатика след като го заредихме измерих 5градуса изходяща Т.Обичам си работата.
Един колега днес ми каза че това било заради замръзване на изпарителя.Съскането е както на домашен климатик зимата когато замръзне. Спира и се чува един звук като освобождаване на налягане.blistera написа:И при мен се среща този "проблем" със "съскането" и като цяло какво съветвате - проверка на фреона в компресора на климатика ли? Има ли го отново това "съскане" при допълване с фреон? Със сигурност ли е от недостиг на фреон? Благодаря!http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
