Преди известно време установих, че радиаторчето на парното е спукано и тече. Поразглобих колата и видях, че капе точно върху контролера на въздушните възглавници. Вчера като се наканих да сменям радиаторчето и викам да разглобя контролера и се натъкнах на почти изцяло изгоряла платка и кутийката имаше 2-3 мм. антифриз на дъното.
  Та питането е: колко може да струва нов модул? Какво би се случило ако го разкача? В момента лампичката на таблото за air bag-a не свети. Т.е. светва когато дам на контакт и после си угасва.
Въпрос за контролера на Air bag-a
За такава повреда не трябва диагностика -за сега то се вижда ясно че платката е повреденаа щом е текло радяторчето естествено е пърно тук ще влезе антифриз тя е под него и няма някаква специална защита толкова.като ходите на диагностика питайте дали са закачвали на такава кола а не да пробват нещо което въобще не са го правили С програмата от форума става диагностика 1 ред http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=55415
По принцип - нищо. Ако не намериш здрава или не желаеш да влизаш в разходи, просто я махаш и караш без нея. В такъв случай, аз бих извадил и еърбега.rudiem написа:А какво би станало, ако е изключен блока? Освен, че няма да сработят възглавниците, ако не дай си боже се наложи. Защото с тази платка от снимката изгоряла по този начин, е чсно, че няма да работи, но ме е страх да не прави утечки и да събаря акумулатора.
Освен, че има прекъснати писти, две или три, които най-вероятно са за захранването, има може би около 30-тина смд елементи, които видимо изглеждат да са дали фира. А колкото до чиповете, нищо не мога да кажа. Видимо са добре. Контролера е Хитачи. За 2 air bag-a.Fiat Bravo 11'97
1.4 12V A/C
