Колеги, налага се да сменям радиаторчето... Yellow_Flash_Colorz_PDT_50 Бихте ли ми препоръчали какво да поръчам от AXM защото марките нищо не ми говорят
Препоръчайте радиаторче за парно
И аз знам, че те са най-добри, но ако го взема втора употреба, не се знае дали утре няма и то да протече... На по доста километри са ни колите и мисля че няма смисъл.Конкретните марки, от които се чудя сa: AVA; FRIG AIR; AIMRAD"Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Купешките са много по редки! Като се купува 2ра ръка се гледа какво ще изтече от него! А за да се спука радиатора то значи е имало или има друг проблем! Виж капачката на радиатора дали изпуска налягането след като загасиш колата!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
радиатор 2 ръка е голяма глупост, освен ако не е ударена вчера и да го отнесеш днес. като поседи радиатора малко време и после му налееш течността и се стопли, почва да тече яко. всико е оксидирало. не се лъжете. аз съм с ава воден и за 2 год проблеми нямам никакви.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Тара-ра-ра-раАз пък съм с втора ръка оригиналдъ и няма мърдане вече не знам колко време....Късмет е всичко!Може и новото да протече след седмица.а може и втора ръка да не протече 2-3г.Тъй, че пусни тото за по сигурноpakumba написа:радиатор 2 ръка е голяма глупост, освен ако не е ударена вчера и да го отнесеш днес. като поседи радиатора малко време и после му налееш течността и се стопли, почва да тече яко. всико е оксидирало. не се лъжете. аз съм с ава воден и за 2 год проблеми нямам никакви.
Специално за радиатор за парното ли важи това, или по принцип? Ако е за по принцип - не съм съгласен изобщо - като спуках водния на моята кола - купих си втора употреба - оригинален (Марели), преди да го монтирам го измих качествено отвътре и отвън. Никакви помени от протичане или нещо подобно. А пък е стоя кой знае колко, със сигурност не беше от скоро ударена кола. Но пък беше 100 лева, срещу 320. Нямаше начин да си купя нов, недоказана марка.pakumba написа:радиатор 2 ръка е голяма глупост, освен ако не е ударена вчера и да го отнесеш днес. като поседи радиатора малко време и после му налееш течността и се стопли, почва да тече яко. всико е оксидирало. не се лъжете. аз съм с ава воден и за 2 год проблеми нямам никакви.
Колеги, една питанка... Около новото радиаторче има облепена една лента от дунапрен или нещо от сорта... Това след няколко загрявания дали няма да се скапе и да умирише купето на зла гад?
Това го знам, но се чудя дали от нея започва да мирише след време или мирише от антифриза когато е спукано радиаторчето?spark написа:И на старото радиаторче също има облепена лента от дунапрен, която естествено с времето ще се е скапала де.
Oт антифриза мерише! Тази лента е микропореста гума и издържа на температури от около 300 градуса. Старее, но не заради топлината! Ако я махнеш ще ти се влоши парното защото въздуха ще се стреми да излиза отстрани вместо да минава през радиатора!M5kov написа:Това го знам, но се чудя дали от нея започва да мирише след време или мирише от антифриза когато е спукано радиаторчето?spark написа:И на старото радиаторче също има облепена лента от дунапрен, която естествено с времето ще се е скапала де.
Колеги, да се включа и аз. Това с замъгляването винаги ли го прави дори и при сухо време. При мен наблюдавам, че когато е влажно или вали много трудно се отпотяват стъклата, трябва да пусна климатика и тогава за 10-тина секунди е чисто. Дали пуска и моето радиаторче? При сухо време няма потене.
