От няколко дни ми дава стойности 45-50 градуса външна температуа. Чудя се дали проблема не е от окислени клеми и къде точно да ги търся, в огледалото или вътре.Моля за помощ и мнения по въпроса.Колата е Мареа 1.6 16V 97г. с климатроник
Проблем с датчика за външна температура
Не знам доколко са еднакви климатрониците при Marea и Dedra-та, която карам и само за информация ще прикача един екран от Autodata.
Миналото лято и на мен ми показваше външна температура 49 градуса (ама точно 49 - не нещо друго!!!) - оказа се че това "49" е код за грешка - късо съединение. Оправих го като смених сензора в огледалото , ама имах донор.Тук е цялата тема.
::::: Fiat Punto 1.2 ELX 188A4.000 :::::
::::: Subaru Impreza III Hatchback 2.0R-MT EJ204 :::::
::::: (ex) Lancia Dedra 1.8 16V LS SW 182A2.000 :::::
Кабелите на датчика ще откриеш ,като свалиш триъгълната пластмаса от вътрешната страна на лявата врата.Там е куплунга на огледалото.Разкачаш го и на мястото на двата черни кабела на тази част от куплунга на която кабелите отиват във вратата(другите влизат в огледалото)мушкаш един резистор 10 килоома.Даваш на контакт и натискаш бутона за визуализация на околната температура.Ако покаже 25 градуса ,сменяш датчика с нов или друг.Ако покаже някаква стойност много различна от 25 ,търсим причината другаде.Това е много лесна и точна диагностика на датчика.Успех!Fiat Marea Weekend 1.8 16V ELX-1997
Fiat Stilo Multiwagon 1.6 16V 2006
Утре ще намеря резистор и ще пробвам. А относно стойностите на температурата, варират от 34 до 50 градуса
