При включване на климатакиа - вентилатора на радиатора?
    Фиат Брава 1.6 16V - при включване на бутона за климатика задължително ли трява вентилатора ма радиатора да се включи веднага на 1 степен?При мен не се получава, иначе вентилатора си работи нормално - включва на 1 и 2 степен при достигане на температурата. Почвам да си мисля за допълнителен проводник от бутона за климатика за принудително включване на вентилатора ( със диод ).
    Fiat Brava 1999 1.6 16V 76kw
    Започни да си мислиш за климатичен сервиз, не за някви кабели....
      При мен на Мареата 16.16в вентилатора не тръгва веднага. Пускаш климатика и ако е на място колата може да включи и след 30сек. Все пак си има управление перката и не е включена постоянно. Единствено когато ми беше прекъснал резистора за първа степен не работеше и климатика на място или при движение с ниска скорост.
        Така се получи и при мене.. След 35 секунди се включи перката на 1 степен. Явно първия път съм бил много нетърпелив и не съм изчакал достатъчно :DАма както казват хората - чакане му е майката
