Искам да попитам,по точно съвет ,проблем ли е.Имам фиат брава,климатика ми работи,но като стоя на едно място примерно 10-15 мин.,започва да включва и изключва и да духа топло,малко се покачва и температурата на системата,от какво може да е
Климатик браво 1.4 12в-проблем ли е
Колеги , като пусна моя климатик вентилатора веднага се задейства .Как да установя дали ми работят степените въобще ( колата е БРАВА 1.4 12 клапана ).Имам и друг проблем - като пусна рязко педала на газта и колата угасва ( на климатик ). Помагайте , че бактисах :DFIAT BRAVA 1.4 12V А/С, с чийто собственик можете да се свържете на 089 9225580
Re: Климатик браво 1.4 12в-проблем ли е
В събота имах нещастието да попадна на задръстване около половин час. Външната темература беше около 37 градуса. Температурата на антифриза заплашително започна да се повишава и се наложи да изключа климатика. Просто колата като е на място и при висока външна температура не може да се охлажда достатъчно. И климатикът започва да работи неефективно понеже предният му радиатор не се охлажда достатъчно. Точно зад него стои радиатора на антифриза и вентилаторът засмуква горещ въздух от радиатора на климатика и го прекарва през радиатора с антифриза. Като изключих климатика и температурата на антифриза започна да намалява.Мисля че причината е че в задръстването колата стои на място и няма достатъчно насрещен вятър. Вентилаторът отпред не охлажда достатъчно. Като излязох от задръстването вече нещата се нормализираха защото има насрещен вятър.А пък за това че колата ти гасне като отпуснеш педала - провери дали при изключен климатик двигателят поддържа нормални обороти на празен ход, при мен са 850. Като включа климатика поддържа 900 оборота. Аз ги чета от сервизното описание. Ако не ги поддържа стабилно под подозрение е моторчето за празен ход. Много често то е виновника да гасне колата при различни ситуации.gringo999 написа:Искам да попитам,по точно съвет ,проблем ли е.Имам фиат брава,климатика ми работи,но като стоя на едно място примерно 10-15 мин.,започва да включва и изключва и да духа топло,малко се покачва и температурата на системата,от какво може да еBravo 1.6 / 16
Няма такова нещо.Колата ми е стояла напечена по 30 мин и нагоре на едно място с включен климатик при 40 градуса външна температура и антифриза не е минавал 90 градуса и вътре си духаше студено.Riki888 написа:В събота имах нещастието да попадна на задръстване около половин час. Външната темература беше около 37 градуса. Температурата на антифриза заплашително започна да се повишава и се наложи да изключа климатика. Просто колата като е на място и при висока външна температура не може да се охлажда достатъчно. И климатикът започва да работи неефективно понеже предният му радиатор не се охлажда достатъчно. Точно зад него стои радиатора на антифриза и вентилаторът засмуква горещ въздух от радиатора на климатика и го прекарва през радиатора с антифриза. Като изключих климатика и температурата на антифриза започна да намалява.Мисля че причината е че в задръстването колата стои на място и няма достатъчно насрещен вятър. Вентилаторът отпред не охлажда достатъчно. Като излязох от задръстването вече нещата се нормализираха защото има насрещен вятър.А пък за това че колата ти гасне като отпуснеш педала - провери дали при изключен климатик двигателят поддържа нормални обороти на празен ход, при мен са 850. Като включа климатика поддържа 900 оборота. Аз ги чета от сервизното описание. Ако не ги поддържа стабилно под подозрение е моторчето за празен ход. Много често то е виновника да гасне колата при различни ситуации.gringo999 написа:Искам да попитам,по точно съвет ,проблем ли е.Имам фиат брава,климатика ми работи,но като стоя на едно място примерно 10-15 мин.,започва да включва и изключва и да духа топло,малко се покачва и температурата на системата,от какво може да е<a><img></a>
и аз бих желал да го видя но моля уточни колата и къде на скалата според теб е 90градусаRokambol написа:Това искам да го видяbiker_81 написа:... Няма такова нещо.Колата ми е стояла напечена по 30 мин и нагоре на едно място с включен климатик при 40 градуса външна температура и антифриза не е минавал 90 градуса и вътре си духаше студено.
това с оригинална или тунинг броня
[quote="Rokambol"]И аз потвъждавам, само че колата седя 3 часа на място под палещото слънце (нямам термометър, но не беше по-малко от 37-38 на сянка, едвам се дишаше навън) и стрелката на температурата не мръдна от средата.Казвам това, за да се замислят хората, на които им загрява на място колата при включен климатик, дали нямат някакъв проблем.Моята кола е Пунто и има две перки пред радиатора.biker_81 написа:... Няма такова нещо.Колата ми е стояла напечена по 30 мин и нагоре на едно място с включен климатик при 40 градуса външна температура и антифриза не е минавал 90 градуса и вътре си духаше студено.
