ЗдравейтеОт няколко дни гледам ми капе антифриз по краката от печката/парното на Типото от онова място дето е жилото от врътката за студено-топло има две винтчета десятки с които е хванато капачето с маркуча към печката но невиждам уплатнение може и да не е имало незнам вероятно антифриза е проял пластмасат някои от вас поправял ли го е щото при неколко маистори бех и секи вика ново пък некакси не ми се дават толко кинти гледам го върви около 60 70 лева и си мисла да источа антифриза и да отвиа двете винтчета дето държът врътката с маркуча към парното и да сложа някакво уплатнение или някоя паста от тея дето като исъхнат и яко уплатняват някой поправял ли го е или ща неща да се бъркам за ново поне тва и сам мога да смена да не давам пари на маисториПоздрави на всички чао
ПОМОЩ Теч на Антифриз от Печката на Типо в Купето
До колкото знам това е кранчето, което спира антифриза да влиза в радиаторчето и че ако спре да върши работа или протече се подменя с ново. Естествено ако някой се е сблъсквал с този проблем ще може да ти даде повече идеи.http://axm-auto.com/ Тук го водят кранче парно в категория Отопление и вентилация и струва 18.50лв. Няма да ме очуди да има и по-евтини варианти.Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
Fiat Coupe 2000 16V 139hp 1995 - като хубавата жена - кеф ти е да си с нея, но ти къса нервите и джоба - продадена
Колега крачето ти е протекло,несе притеснявай.Хубаво е да го смениш защото напоява мокета и седи мазно.Аз това кранче го сменям 2 пъти в годината,все протича.По магазините няма да намериш хубаво кранче,всичките са правени по трудово обучение.Държи се на 2 болта и няма оплатнение,а не е и нужно.п.п.Като вадиш маркучите от него си приготви 2 тапички,че ще потече антифриз.Аз си издялках дървени тапи от един клон до колата.И парцали си приготви.Fiat Tipo
Corsa b комби !
Pecata е прав че по магазините читаво няма да намериш! Навсякъде продават birth а то е пълен боклук!! По-добре си намери 2ра ръка от някое типо на части!! Аз така направих и уплатних отстрани с victor reinz черен силикон за над 300+ градуса! Провери си и капачката на казанчето, тя трябва да изпуска налягане ако се качи над 1 бар. Това става като угасиш колата и спре да върти водата! И ако не изпусне налягането това е една от причините да протече на най слабото място! Peca щом сменяш по-няколко пъти ти също го погледни!!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Е мерси Пеца ще купа некакво кранче да го смена че секи ден ми мие краката то да беше студена вода иди доиди :D точно тва е на 2 винтчета се държи иначе печката зимата е куче така грее че може по боксерки да карам и ще му фърлям око чат пат за течове че си прав целата стелка е мазна гадна работа нема чистенеЧао.Мъжът трябва да взима толкова, че колкото и жената да изхарчи, да остава за 1 резервоар и 2 бири!
Фиат Типо 1.6 i.e некаде около 90 те години
Фиат Мареа 1.8 16v откъм края на 90 те години
Ако си намериш 2-ра ръка може и от 155-ца да си вземеш - същото е. Г-ра няма, но има гумен О-пръстен на входа към радиаторчето на парното. И моето текна зиматаестествено и си го смених със 155-цово. За ново - вече са ти написали колегите.AR 75 2.5 V6 `08.86 - Ех
AR 155 1.7 TS `07.93 - сиромашки тунинг, + JR, APEX, + B6 отзад - замина за скрап...
FIAT Tipo 1.6 `12.93 835С1.000 С АГУ тунинг - вече 2.0 TS 8V Turbo с ескрите от горната...
значи аз също ходих много по мъките с това кранче обаче накрая си взех цялата конзола както си му е реда втора употреба и няма ядове, а относно тва проклето кранче съм виждал как го правят бетон режат го по заварката лепват с едно черно не го знам кво е, от същото слагат и на захвата със самото парно и с него карат до пенсия на колата!Tipo 1.6 mi 78HP
Абе да ви кажа че направо ще си зема едно такова кранче има близо до мен един същиа фиат ударен поне ще е оригинално и един силикон които дързи на градуси за уплатнение и мисла че ще реша проблема лошото е че тука словенците само кранче непродават в 4 ри магазина бех и целата печка само се продава луда работа най евтино е намерих на 33 евро колкото е и в Бг ама закво да купувам целата и да си отвора цел ден работа по сменяне като 2 рака е идеално вада един маркуч развивам 2 гаики силикон и гас на буталата Поздрави на всичкиМъжът трябва да взима толкова, че колкото и жената да изхарчи, да остава за 1 резервоар и 2 бири!
Колега нямам никъкъв клапан на капачката на казанчето.Просто една черна капачка.Нямам и проблеми с загряването.Ако можеш пусни една снимка да видя какво представлява таз капачка с клапан.xctr написа:Pecata е прав че по магазините читаво няма да намериш! Навсякъде продават birth а то е пълен боклук!! По-добре си намери 2ра ръка от някое типо на части!! Аз така направих и уплатних отстрани с victor reinz черен силикон за над 300+ градуса! Провери си и капачката на казанчето, тя трябва да изпуска налягане ако се качи над 1 бар. Това става като угасиш колата и спре да върти водата! И ако не изпусне налягането това е една от причините да протече на най слабото място! Peca щом сменяш по-няколко пъти ти също го погледни!!Fiat Tipo
Corsa b комби !
Пеца имаш клапан във самата капачка колегата е прав днес го преглеждах и го почистих прав си че капачката е черна но в средата от вутре на капачката имаш една издута пластмаса с дупчица тва е клапана с пружина е и ако си забелязал четирите каналчета на капачката от вътрешната страна от там испуска налягането като изгасиш колата се чува едно съскане от клапана утре ще я снимам и ще ти пратя снимкаМъжът трябва да взима толкова, че колкото и жената да изхарчи, да остава за 1 резервоар и 2 бири!
Вчера и аз това загледах,наистина има клапанче отвътре на капачката,при мен почва да съска като направи 95 градуса (направих си проба) иначе на 86-88 ми пуска перката.stivan_alone написа:Пеца имаш клапан във самата капачка колегата е прав днес го преглеждах и го почистих прав си че капачката е черна но в средата от вутре на капачката имаш една издута пластмаса с дупчица тва е клапана с пружина е и ако си забелязал четирите каналчета на капачката от вътрешната страна от там испуска налягането като изгасиш колата се чува едно съскане от клапана утре ще я снимам и ще ти пратя снимкаFiat Tipo
Corsa b комби !
Бе има аз като ви казвам!
Аз затова правих 3 пъти кранче и накрая смених капачката! :D
Само така пичове нема да се даваме на некакви пластмаси я като има проблем слагаш ново и проблема исчезва добре че чаркълъците повечето де за фиатките са евтини че иначе лошо ни се пишеМъжът трябва да взима толкова, че колкото и жената да изхарчи, да остава за 1 резервоар и 2 бири!
