Колеги днес климатика на колата ми направи странно впечатнление, първо да кажа че е обикновен климатик , аз и преди го усещах но днес успях да си го докажа. Та климатика переодично се включва и изключва. (говоря колата в движение на постоянни обороти) Това установявам с термометър в духалките и също така и по самата кола усеща се включването му и изключването му. А термометъра забучен в духалките прави следнот- слиза до 9 градуса на струята на въздуха и в тва време усещам как климата се изклучва (на колата и олеква) след като от дюзите въздуха стане 11 градуса усещам едно леко спъване в колата (климата се пуска) и температурата пак тръгва да пада до като стигне 9 градуса и така псотоянно все едно има терморегулато. Аз мислех че обикновенни клими бачкат постоянно , аз ли бъркам или моя климатик на колата нещо не е у ред?
Възможно ли е обикновен климатик да се държи така?
Колега, ти самия включваш климатика, и тогава забелязваш това поведение, или не си го включил изобщо, a той се самовключва? Иначе всеки климатик работи по този начин - постоянно се включва и изключва., безсмислено е постоянно да работи, защото ще създаде много студ, от който няма нужда. Също и хладилниците - и те не работят постоянно.Та климатика переодично се включва и изключва. (говоря колата в движение на постоянни обороти) Това установявам с термометър в духалките и също така и по самата кола усеща се включването му и изключването му.
Ееее колеги успокоихте ме, викам ко ли му става на тоя климатик ту бачка ту не, ама го прави ритмично и от там си викам явно не е току така тая работа
ама сега като прочетох постовете ви ще спя спокоино. Мноооо мразим се занимавам с климатик на кола, сигур щот нема как да си го направя сам, и тряя ходя на мастор
Хубууу де така и така съм ви хванала на приказка я кажете тогава тва включване не му ли влияяе зле в смисъл такъв че караш си ти с 3500 оборота и тои включ изключ тва включване с такива високо обороти не му разказва играта. Е със сигурност щом така е измислен нищо му няма, ама бих искал да разбера кви мерки са взети та такова вколючване да не е опасно за него.
Преди години климатиците не се вклю/изкл. включването им ставаше само на ниските обороти, иначе може да хвърли съединителя и имаше само датчик който следи да не замръзне. Сега вече са по модерни, дори и само климатик има малко повече екстри от едно време. Не го мисли как са го направили, няма смисъл да откриваш наново топлата вода :D
На все по-малко автоклиматични системи се използват датчици или термостати за включване или изключване на компресора при достигане на определена температура.Причината е, че при рязкото тръгване на компресора на високи обороти има опасност от повреди.В повечето случаи се използва един механичен "патрон" на компресора,който следи температурата на изпарение на течния фреон(настройва се само фабрично) и при определени стойности прави байпас между ниското и високото налягане в компресора и по този начин като измества буталата променя обема на цилиндрите-по този начин се намалява студопроизводството.В най-новите автомобили компресорите са постоянно зацепени и нямат съединител,а този механичен "патрон" е заменен с електрически
