Здравейте колеги. От известно време ми се губи антифриз по малко и си мислех ,че се изпарява ,но днес както си седях в колата и с ужас установих ,че мокета пред шофьорската седалка е напоен с антифриз
и не знам от къде идва може би от радиатора на парното .... друго не се сещам та въпроса ми е трудно ли се достига до радиатора в домашни условия или трябва да се ходи на сервиз, ако не е кой знае какво ще съм благодарен ако някой сподели каква е процедурата ... колата е мареа 1.9 jtd ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ !!!
Теч на антифриз
Ето една темичка дано ти помогне
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...er=asc&start=0 и препратката в първия пост на темата!
now. BMW E39 523i '98 170hp
Благодаря колега следвах точно стъпките опсани в темата и като стигнах до радиатора установих , че 2 от трите болта на тръбичките липсватdimmX написа:Ето една темичка дано ти помогне
нямаше ги и по корите под жабката явно някой преди мен се е правил на маистор и е забравил да ги сложи и така си карам близо 3 години .Смятам утре да потърся подходящи болтове и да го стегна и да видим дали ше спре ако не, можеби ще се наложи да сменя О пръстените а можеби и радиатора
да пази господ
така, че утре ще пиша какво е станало
Fiat Marea 1.9 Jtd 110 hp
Peugeot boxer ІІ 2.2HDI
____________________
Има ли резултат ?moetomiki написа:Благодаря колега следвах точно стъпките опсани в темата и като стигнах до радиатора установих , че 2 от трите болта на тръбичките липсватdimmX написа:Ето една темичка дано ти помогне
да пази господ
04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
