Колеги, видях се в чудо! Карам си аз с 140 и температурата почва да се качва рязко и стига 3 черти над средата(на 2 и малко би трябвало да изхвърли водата но не и този път) при което (не знам защо така реших ама добре че реших) аз я пуснах на свободна и и дадох газ до 6000 оборота и температурата рязко спадна, след което като покарам още малко така и пак се качва! Извел съм си копче за перката в купето което е пуснато постоянно и тя едва държи колата да не прегрее като е постоянно включена! Прожерих маслото - слава богу не съм направил беля!Течността ми е много зле - само вода и много раждясала и утре веднага ще я промия с маркуч и после ще и налея антифриз!Според вас може ли да е от течността ? Какви са симптомите на заминала си водна помпа ?Какво бихте направили на мое място? Благодаря преджарително!
Малко помощ за температурна аномалия!
тел. 0883437022Етикети: –
такаааа, проблема е решен! Отидох до един приятел, който като видя какво има вместо охладителна течност и отиде до магазина и взе 2 бутилки кислол, източихме малко от консистенцията (не можете да си представите колко беше ръждива) и изляхме едната бурилка кислол! После запалихме изчакахме да загрее и източихме всичко, после нова вода и другата бутилка с кислол, пак загря, пак я източихме, нова вода, пак източване, после сложихме антифриз и сега е бомбааа
тел. 0883437022
лешояди :D (това в рамките на шегата разбира се)За сега не тече, надявам се и да ен започне!Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
