Здравейте колеги,Днес ми се случи следния проблем:Горното казанче на радиатора се спука. Причината е, че има един чоп за закрепяне, който се е изкривил и е спукал казанчето. Прилагам и снимки, защото едва ли някой схвана от обяснението ми.Въпроса ми е дали смятате, че ще стане с лепило? Освен това какво лепило да използвам? С какво да почистя антифриза? Трябва ли обезвъздушаване след това (понеже е доста висока точка и реално съм загубил само това което е в разширителния съд) ?Благодаря Ви за отделеното внимание и споделеното мнение.Поздрави.
Спукан радиатор - как най-добре да бъде отремонтиран?
този чоп за закрепване ли се ползва? ако можеш да се лишиш от него, най-добре ще стане да го отчупиш и в дуката да навиеш един болт, като го намажеш с лепило, така е най -здраво, ако пък искаш да си запазиш чопа, но той за крепежен елемент вече няма да става, то има на бизон едно двукопмпонентно лепило, като пластелин е, зелено и в сърцевината е бяло, размесва се като пластелин е точно, държи на доста повече от новмалната темп на колата и е много здраво, но пак ти казвам, този чоп никога вече не може да крепи радитораLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
тогава както ти казах с болт. армира се с някаква мрежичка напримерNero_ написа:Какво ще рече да се армира? Примерно една шайба да се сложи отгоре, това ли? Иначе чопа съм го прежалил като крепежен елемент. Радиатора си има достатъчно алтернативни закрепвания.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
