Загряване на Fiat Punto MK1- нормално или не???
    Колега,като е на празни обороти,помпата не може да създаде необходимата циркулация на охладителната течност и затова парното не духа толкова топло,а когато си в работен режим на мотора си рабори нормално...По въпроса за загряването стрелката трябва да буде на отблязаното по средата....Както казаха колегите или термостат или датчик перка...
      При мен стрелкта се движи по същия начин при качване загрява, при спускане охлажда като е загряла перката се включва на равен път стои малко под средата (същото пунто като неговото) сменен термостат преди половин година а радиаторчето в купето преди година и половина, така че карай, ако изхвърли антифриза доливаш вода прибираш се и чак тогава ремонтираш
        температурата на моето пунто се държи точно по същия начин както си го описал. това е при сменени водна помпа, термостат и нов радиатор, сменено радиаторче на парното. разилката е, че аз съм с климатик, а радиатора му е пред водния и ми се струва, че той спира част от охлаждащият въздух към водния радиатор. аз имам 1 копче с което ръчно включвам перката на вентилатора като е по-горещичко и видя, че се качва температурата или ми предстои изкачване... и съм горе на чирешътъ
        Fiat Punto 1.1-Синята птица
          Колега teodor19, това означава ли че на празни обороти и включена перка, двигателя ще се охлажда по-бавно отколкото ако форсирам до 2-3000 оборота?
          Fiat Punto 1.2 ELX (7л-10л/100)
            извинете за офф-а обаче не искам да пускам нова тема.значи след удара започна да загрява. перката духа напред?!?!така ли трябва да е?
            punto 1.1 55 coupe - малкият куршум
              radoks написа:
              НЕ!!!
              ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
              ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
                днеска гледах клемите,наред са си.освен да са обънати клемите за датчика и за моторчето?
                  radoks написа:
                  някои може и да ми помогне?
