Моя климатик не иска да заработи не се завърта компресора от какво може да е изписва error C 1Целта на темата е да бъде само информативна, а не да отговаря на проблеми от този тип. Слагам въпроса ти в нова тема. ogi28b
Компресорът не завърта, грешки: Error 00
Не е лошо да напишеш модела на автомобила, все пак. Отвори кутийката пред акумулатора, и там където са релетата, обикновено едно от черните е за съединителя на компресора. Направи мост между крачета 30 и 87 на буксата в която влиза релето, и слушай дали ще чуеш силно щракане откъм компресора. Това при изгасен двигател, и не на контакт. Така ще разбереш дали проблемът е в силовата верига, или извън нея. Както е свалено релето - тествай го дали работи, и също провери за наличие на управляващ сигнал. Ако не можеш да се справиш - посети някой сервиз за автоклиматици, в бизнес-раздела на форума има доста обяви за тази услуга.
Re: зд
"Error Cli" Има пресостат който следи налягането в системата и съответно количеството фреон.Потърси с търсачката имаше теми по въпросният проблем.vasil_vasilev1972 написа:Имали защита като свърши фреона на не иска да се завърта компресора или нямя такава.Колата е TD100Марея.Това показва като направя теста на климатроника.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Значи че всички системи и датчици, които могат да се тестват - преминават тестовете си успешно. Редактирам заглавието, че така е подвеждащо... Всъщност ти нямаш грешки. Ето в тази тема е обяснено подробно за кодовете на грешките и какво значи всяка от тях:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=24061Обиновено при липса на фреон - компресорът не тръгва. Посети сервиз за автоклиматици, да ти тестват системата на налягане, и после да напълнят, ако е здрава.
