отдавна не сън влизал тука колеги,минавам направо на проблема. случайно някой да е запознат с двигател 1.1 на ПУНТО? тъй като аз карам ланча ипсилон 1.1 моно,55 коня, 2000 г. проблема е следния,днес колата загря до червено,перката въобще не се включи,някой казват да проверя реостата на радиатора,но аз не знам какво представлява първо,ако няко има снимка нека качи да видя аджаба за какво става въпрос. и къде се намира това чудо? нека тези които са имали такива проблеми да помагат и да казват какво да правя,е по запознатите с този двигател,тъй като принципни си е на фиат. едно приятелче беше със същия проблем на Саксо VTS и сега е с копче в купето,пуска си го и си го спира когато поиска,по добре ли е така или не? предполагам,че проблем няма да има,е става вече ръчно.но не знам не разбирам от тези работи,айде по запознатите да драскат и да дават акъл.
проблем с охлаждането,ужасна ситуация,помагайте.
Датчика за вентилатора е в долната част на радиатора.Буксата е с два кабела. Махни я и окъси кабелите.Ако вентилатора се включи, значи той е здрав и възможните причина остават 2.Или самия датчик на перката е развален (лесно се сменя)Или двигателят ти не загрява, а просто датчика който показва температурата на двигателя не е в ред.Ако перката не се включи значи проблема е ясен._/''''''''''''''''''''''''\_
|_|'------------'|_| ....Punto
