Климатикът на Мареа не работи, защо?
    Здравете колеги. Имам следния въпрос. Когато купувах Мареята навън беше -10 градуса и климатика очаквано не тръгна. Днес се позатопли и реших да го пусна но отново не тръгна. Дали има някаква защита да не работи под определена темпелатура. Ако някой знае моля да споделиДопълнено заглавиеМодераторски екип на fiat-bg.org
    Fiat Marea 1.9 TD100 97г.
    На Мареа 2,4 ТД и Стило работи до (-3) градуса.Казвам го от опит.
    AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
    Kawasaki ER-6n'2012
      НА бравото под +3 градуса (или +5) не включва климатика.
      Bravo JTD 105 '98
        Лоша работа. Днес термометъра показва 8 градуса и пак не тръгна. Може ли да няма фреон и затова да не се включва
          Може.
            Колега, как го пускаш климатика. Чува ли се цъкане отпед при двигателя. Пробвай с "max def" копчето. Това доколкото знам пуска принодително климатика. Виш пак като стигнат температурите малко над нулата. Ако ти е изтекъл фреона не е добре, това означава че имаш дупчица някъде. На предишната ми кола всяка година го допълвах и накрая ги накаах да пегледат системата по обстойно и да го оправят, че много скъпичко ми идваше да го пълня всяка година. Оказа се че някакво оплатнение ми е отишло смениха го и от тогава нямах поблем.
            Fiat Ritmo 1.1 1985g. 44kw, Lancia Thema 2.0 i.e 1986g 85kw, Lancia Dedra 1.8 i.e 1992g. 77kw, Fiat Marea 1.8 16v 1997g. 83kw, Alfa Romeo 1.8t.s. 1999g 144ks, Lancia Lynda 1.9jtd 2004g. 115++is, Lancia Phedra 2.2 hdi 2002g 128ks,Fiat Freemont 2.0 multijet2 2014g 140ks
