Здравейте!Майка ми си купи пунто, но за съжаление в задръстването светна лампичката която показва, че колата е прегряла.Изчаах я да изтине и преди малко я покарах.След 15 мин юркане из квартала лампата отново светна (очаквано). Като отворих капака забелязах, че перката на радиатора не се е включила.Отворих капачката на радиатора, не изхвърча антидриз и не димеше много.Явно перката е развалена и не работи. Някакъв датчик ли е виновен? Как може да се оправи?
Пунто което прегрява.
Не работещ термостат,датчик за вклюване на вентилатора и тогава вече може да е перката.Виж случайно дали не капе около водната помпа.Датчика е в долната част на радиатора,като му дадеш на късо кабелите перката трябва да завърти.Ако не завърти,може да е изгорял датчик,а може да е и блокирал термостатFiat Punto 1.1 6Speed
Довечера ще закарам колата в сервиза.Благодаря за помоща.Дано не е нещо сериозно и не се е получила сериозна повреда в следствие на прегряването.Тези двигатели имат ли защити като прегреят прекалено много двигателя да се изключи, или могат да работят докато направо блокират?Да добавя, че днес колата работи на едно място докато загрее.От начало се бяха затоплили само маркучите на радиатора които са долу, а след около 10мин. работа започна да се затопля и горният маркуш. Не знам кои маркучи са за малкия и големия кръг, но предполагам, че термостата е здрав._/''''''''''''''''''''''''\_
|_|'------------'|_| ....Punto
Къде се намира този датчик?KrIv написа:А каква е гаранцията че датчика за лампата работи правилно и коректно ти показва че е прегряла?Както често дефектират датчиците за охладителната течност,така често се случва и този датчик да дефектира.Просто се променя прага на задействане._/''''''''''''''''''''''''\_
Колега защо го притискаш да сменя датчик за вентилатора?При тези температури ще е трудно да се включи вентилатора.Пак ще питам: КАКВА Е ГАРАНЦИЯТА ЧЕ КОЛАТА ПРЕГРЯВА??? Ами нормално е като укаси датчика да се включи вентилатора,ама сигурен ли си че температурата в радиатора е достатъчно висока за да реагира датчика и да вкл. вентилатора?Нека да се проверят възможно по елементарните и подвеждащи детайли,преди да се налага каквито и да са манипулации и да си играем на проба-грешка и само излишни разходи за потърпевшият.
В сервиза казаха, че всичко по колата е наред, но имало въздух в системата.Лошата новина обаче е, че казаха, че радиатора на парното тече.Аз от това се опасявах.Сега остава дилемата дали аз да си сменя радиатора за парно или да я оставя в сервиза.Понеже знам, че е много играчка в сервиза сигурно ще излезе бая скъпо._/''''''''''''''''''''''''\_
