Здравейте. Решил съм да си сменя термостата. Купил съм такъв и утре се заемам с това. Ще съм благодарен ,ако някой е сменял такъв или подобен,да сподели своя опит. Дали има някаква тънкост,или нещо за което трябва да се внимава... Поздрави и мерси!
Термостат 1.6 на Мареа
махаш акумулатора (ако си с оригиналното радио, може да ти трябва код за да тръгне после)май и стойката на акумулатора пречи, не си спомням вече...и в тази тема има разни съветиhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=41221
Общо взето е както казаха по-горе- сваляш акумулатора, след това ЕКУ-то (държи се на един болт за стойката на акумулатора, два отзад пак на стойката и един отпред който се развива леко откъм кутийката с бушоните). Препоръчвам ти да сваляш маркучите на позагрял мотор като внимаваш да не се изгориш де,но иначе ако са студени маркучите ще ти се разкаже играта да ги свалиш щото са твърди като пластмаса.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
Мерси ,момчета . Смених го ,ама падна яка борба. Опитах без да свалям т.нар компютър ,обаче нищо не стана,тъй като единия маркуч така се беше стегнал ,че нямаше мърдане. След като свалихме и компютъра ,стана далеч по-културно за работа . Яд ме е само ,че не сложих по-квалитетен термостат ,тъй като в момента нямах възможност. А смяната си е работа...Моля,пишете малко по-грамотно...
Щом казваш че при Фиат работата е къртовска на каква кола си сметял термустат по лесно,като исключвам някой модели на Опел, техният термустат се сменя лесно като бушон .fiatini написа:Работата е къртовска при фиат,и аз исках да го сменя сам ама се отказах майстора ми взе 20лв.за смяната но така по добре иначе можеше да оплескам нещо.Но сега ти вече си врял и кипял в тая работа така да се каже
какъв термостат сложи ако не е тайнаFIAT BRAVA 16.16V.ELX Абе, ако ме блъсне Селянин, важи ли Гражданската отговорност !
