Колега не забравяй, че тази печка няма да е единственият консуматор.
Алтернативен метод за отопление ?
Колега можеш да смениш радиатора и без да сваляш таблото.Имал съм две Сиери и на двете съм сменял радиатор.Става за около 30 мин и в сравнение с други автомобили е приказка.Имаш да развиеш две гаики номер 13 или 14(не помня точно),две види които държат радиатора към корпуса на парното и откъм двигателя да извадиш мъркучите които влизат в радиатора.Много е лесно!!!ktborisov написа:Благодаря ви много, колеги. Една от причините да не искаме да се сваля таблото е , че тези сиери имат нещо като фабричен дефект .... и таблото се напуква с годините. Сега , ако се свали това табло , радиаторче ще трябва да се търси и ново табло ... от там трябва после жици маркучи ... и оствава варянта със Шубата
 Иначе е доста запазена и гледана
 Предимно по Мото-Фое ходи . Принципно за мен , но аз се запалих по фиатките
 И така я карах малко . много малко...
AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Вместо да се чудиш как да подпалиш колата на баща ти по-добре и подменете парното. Колкото до таблото- няма как да е само от това което се вижда. И то си има някаква арматура, а по-старите автомобили като този като нищо може да са тапицирали направо ламарина отдоло. П.П. Едно време на москвича се бе нацепило таблото по същия начин, но оправията бе доста лесна - малко кит, спирт,четка и боя и комшията си помисли, че сме си закупили ново табло. Yellow_Flash_Colorz_PDT_05Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
ls1 написа:Намери си парно от стара ЗАЗ-ка. Независимо от двигателя, на бензин, гори някакви смешни грамове на час.
  Точно това е изхода ,но мисля ,че не може да се регулира освен с отваряне на прозорците.
Не се занимавай с глупости ами си сваляй таблото, то е нацепено ама само повърхностно, не ти пречи пак да го монтираш. За отопление на ток просто забрави, щото генератора ти дава примерно 600-700 W и то максимум, а за да стоплиш купето ти трябват над 1000W. Вариант е да си сложиш нафтова печка, ама втора ръка са 600-700 лв, а и са на 24V, което пак ти усложнява нещата. Така че нищо му няма на таблото , а и съм сигурен че има вариант да го смениш без да го вадиш цялото, а само отдолу да разхвърлиш някои кори.Chrysler Voyager 2.5TD/ 2000г.
ex. Fiat Tempra /`91 / 1.9TDS
Според мен е по-добре да се направи една промивка на това радиаторче, просто откачете тръбите и вкарайте един маркуч с по силна струя да изкара мизериите, за да има по-добър ефект потърсете някакъв препарат против варовик, в най-лошия случай радиаторчето ще текне вътре и ще изолирате тръбите към него, освен ако не го смените.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
Re: Алтернативен метод за отопление ?
земи си бензинова печка от запорожецktborisov написа:Колеги, привет. Тука с баща ми седиме от няколко дена и мислиме някакъв алтернативен метод за отопление на Форда, защото парното му не работи. Смисъл духа си студено
 Знаем от какво е проблема, подмяната на радиаторчето е немислима поради един куп причини. Въпреки, че така щеше да е много МНОГО по-лесно ! Та въпроса ми е следния: Ако някой има идея какво може да се измисли за затопляне на купето. Пробвахме с тия малките "калориферчета" на 12 Волта дето са, ама то горкото само бръмчи и не топли.Мислехме с Инвертор от 12V към 220V , ама и тва не става щото ми трябват минимум 1000 Вата , Тука са все някви по 500 - 600 Вата.Също обмислихме варианта с едни чикий от Ауди , които се закрепят под седалката и духат там топло уж, но се оказа , че не духали толкова топло.После има едни такива , като електрическите одеала само дето са нещо като силиконови ... ама са големи и не стават за форд-о
За тези идеи сме се сетили... ако някой може да даде още акъл ще е добре дошЪл. Мерси
						Bravo 1.6 16v
За да се стоплиш на ток ти трябват около 1000 вата нагревател.Това при 12 волта напрежение ще рече малко повече от 80 ампера ток,за което ти е необходим захранващ кабел около 25кв.мм. и може би една малка ел.централа закачена за двигателя.Не мога да изчисля колко ще ти вдигне разхода на гориво, но повярвай никак няма да е малко,така че сменяй радиаторчето и там каквото трябва още и се вози на топло. Жичкаджия!seninkn написа:друга идея,хващаш една духалка 220 волта , един жичкаджия да сметне нов нагревател на 12 волта /колко вата ти трябват/ и намотаване на новия нагревател на мястото на стария, също и замяна на моторчето на перката с такова за 12волта и готова
Fiat Marea Weekend 1.8 16V ELX-1997
Fiat Stilo Multiwagon 1.6 16V 2006
