Здравейте колеги искам да ви попитам какви работят климатиците, понеже моят когато колата стои запалена на празен ход климатика духа ама не чак толкова студено въпреки че е зареден преди 1 седмица а като почна да се движа с 40-50км/ч или някаде над 2000 оборота почва да си духа екстра студено. Нещо при мен ли има проблем или е нормално.
Връзка между обороти и работа на климатроник
Re: Връзка между обороти и работа на климатроник
При мен няма разлика,духа студено и на ниски и високи обороти.Harzulov написа:Здравейте колеги искам да ви попитам какви работят климатиците, понеже моят когато колата стои запалена на празен ход климатика духа ама не чак толкова студено въпреки че е зареден преди 1 седмица а като почна да се движа с 40-50км/ч или някаде над 2000 оборота почва да си духа екстра студено. Нещо при мен ли има проблем или е нормално.Marea HLX 147ps
А защо в ръководството пише измерванията за ефективност на климатика (когато се мери темп. на духалките) да се правят при 1250-1300 оборота, а не на празен ход?http://download.fiat-bg.org/Books/Br...ry%20Units.pdf - стр. 58-60Когда мне становится скучно, я отправляю сообщение на случайный номер: "Я спрятал тело... Что дальше?"
Присъединявам се към simeon3000 - пълна ефективност на системата има при поне 1500 оборота (според това което съм чел из ръководствата). Никой не казва че на 850 не духа студено. Обаче на 850, вент. на 4, и външен горещ въздух, студеното е по-малко отколкото при същите условия, но на 1500 оборота.
Разбира се, че при по-високи обороти ефективността на климатика е по-добра! В крайна сметка компесорът работи на по-бързи обороти, като подадете газ. А също така и от собствен опит съм забелязал, че в задръстванията в града климатикът изстудява по-трудно отколкото като тръгна на дълъг път. Преди доста време имаше спор по същата тема ама, къде ли е...Frontera Sport, X20SE март 1998
Им при мен е така на 800-850 об. духа към 14 градуса а щом я вдигна на 1500 об. веднага спада 9-10 градусаFiat Bravo 1.2 16v
http://www.spritmonitor.de/en/detail/298072.html
Така е, трябват Ти поне 1500 об.В Понеделник Ми правиха диагностика и пълнене с Фреон на климатика и след цялата интервенция майстора Го тестваше на 1500-2000 об.Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
Я да подпитна и аз нещо в тази насока.Когато пусна климатика,падат оборотите с може-би 50-100 на празен ход,и колицата почва да "похълцва" Yellow_Flash_Colorz_PDT_16 а като си я карам е доста "по-флегмава".На какво може да се дължи това?Имаче си бачка добре.Как ги мерите тези градуси колеги?9-10,14.?Моята "врътка" почва от 18,а преди нея е low.Marea Weekend
2,4 JTD 130 '99
При мен нормално държи 850 оборота, толкова е и по сервизното описание.Като включа климатика стават около 900.По принцип при ниски обороти мощността е по-малка. Ако трябва допълнителна мощност, например за климатика компютъра увеличава оборотите. Колата наистина губи мощност при включен климатик - климатикът дърпа около 10-15 коня от двигателя.Все едно че имаш двигател със 15 коня по-малко.mareauser написа:Я да подпитна и аз нещо в тази насока.Когато пусна климатика,падат оборотите с може-би 50-100 на празен ход,и колицата почва да "похълцва" Yellow_Flash_Colorz_PDT_16 а като си я карам е доста "по-флегмава".На какво може да се дължи това?Bravo 1.6 / 16
