Колеги дайте ми съвет как да си дезинфекцирам тръбите на парнотоКато го пусна и отначало издухва много гадна миризма на мухъл и след това не мирише.Вече ми писна да сменям филтри. Купих си един спрей за дезинфекция на климатици само искам да разбера как точно да извърша процедурата.Ако пусна парното и отида да напръскам от външна страна където е филтъра на купето само,че да го махна докато пръскам няма ли да стане?Ще се разнесе ли така препарата по тръбите навсякъде?Ако някой има други идеи да се изкаже! Очаквам вашите съвети.[/b]
Гадна миризма в купето
Спрея е японски(не китайски)Струва 14лв. и по принцип е за домашни климатици на които се пръска питата на вътрешното тяло (а на колата се пръска радиаторчето на парното) и убива всички налепи,бактерии,образува защитен слой,предотвратява следваща поява на такива,като оставя след себе си приятен аромат на Лавандула,океан или зелен бор.Мога ли да стигна лесно до радиаторчето на парното по някакъв начин?А тази идея дето ми се върти в главата да си махна филтъра на климатика,да пусна парното да смуче въздух от вън и да пръскам със флакона ще се разнесе ли добре препарата из тръбите навсякъде?FIAT BRAVA 1.6 16v
Я да дресна малко по темата,че не е писано скоро и да питам нещо.Забелязах,че тази гадна миризма се появявя само,когато съм пуснал да духа топло.Независимо дали с пуснат климатик или с пуснато парно и изключен климатик.С няколко думи: Замирисва отвратително за няколко секунди (които са достатъчни да повърна) само,когато съм пуснал да духа топло.Как да го оправя?FIAT BRAVA 1.6 16v
Подозирам,че това се дължи на незначителен теч от о пръстените между тръбите и радиатора на парното.Провери там.И при мен меришеше много смених гумичките ,миризмата намаля.После смених и радиаторчето,защото и от него сълзеше.А миризмата е на гадния италиянски антифриз с който дойде колата и в сервиза го замериха и казаха перфектен е него сменяй.Неми е първа кола, но по гадно меришещ антифриз несъм помирисвал.FIAT Brava 1.6 16v 1996г.
FIAT Doblo 1.2 8v 2001г.
Колега как да се оттървеш от миризмата ли? ......И при мен го имаше този проблем със застоелият и неприятен мирис от климатика. След като си смених поленовият филтър- (филтъра на климатика) и после си купих от тези ароматизираните капсули дето се слагат в контейнера на прахосмукачките,сега го няма вече този неприятен мирис и в колата ухае фрешш... П.П. Тези ароматизирани капсули можеш да намериш във всеки магазин за домашни потреби или кадето продават почистващи препарати за дома.А иначе се слага по една или две капсули,колкото ти си решиш директно в самият филтър.
Clube do Marea!
Аз също бях така и се съгласявам с колегата защото това е решението!V.Vencislavov написа:Колега как да се оттървеш от миризмата ли? ......И при мен го имаше този проблем със застоелият и неприятен мирис от климатика. След като си смених поленовият филтър- (филтъра на климатика) и после си купих от тези ароматизираните капсули дето се слагат в контейнера на прахосмукачките,сега го няма вече този неприятен мирис и в колата ухае фрешш... П.П. Тези ароматизирани капсули можеш да намериш във всеки магазин за домашни потреби или кадето продават почистващи препарати за дома.А иначе се слага по една или две капсули,колкото ти си решиш директно в самият филтър.
FIAT Punto 1.6 GOLF`S KILLER
FIAT Bravo 1.6 16v моят домашен любимец
LANCIA Ypsilon Elefantino blu
http://fiat-bravo.oneinform.com/teh.html
http://automedia.investor.bg/catalog.../cartech_4479/
Ами то е ясно че първо трябва да се отстрани причината допринасяща за този проблем и после да се заемеш с последствията.Колега чети по подробно,моляogi28b написа:Да се справите със следствието от проблема, не е решение
Решението е да отстраните причините за проблема.
. Bлагата в поленовият филтър и натрупването на прах в тръбите на климатичната инсталация допринасят най- вече за този проблем.
Clube do Marea!
Като говориме за поленов филтър искам да попитам на Бравото има ли си капак под тази пластмасовата лайсна която го покрива (отдолу е само с 4 щипки) или си влиза директно прахта...
