От известно време забелязах че антифриза ми от казанчето периодично изчезва.Горе долу по 500мл. на 2000км. на какво може да се дължи това.Най странното е че когато колата работи никъде не се вижда да има теч.Когато е на място също,озадачен съм какво може да бъде.Казаха че може да е от гарнитура на глава но би трябвало постоянно да пуши само че как да разбера когато в тоя студ тя и без това си пуши.Някакви идеи какво може да е.Колата е мареа 1.6 16v 1999г.
Фиат мареа антифриза изчезва!
Проверете си предпазно испускателния клапан на разширителния съд. Ако стои отворен като нищо ще изгуби толкова за 2000 км.Развивате леко на загрял мотор и трябва да изсъска - но внимателно развивайте, не отведнъж а постепенно.Ако пък е гарнитура, би трябвало да прави балончета в разширителния съд.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Re: Фиат мареа антифриза изчезва!
провери в краката на шофьора и пътника дали няма мазни петна от антифризако е така - радиатор на парнотоfiatini написа:От известно време забелязах че антифриза ми от казанчето периодично изчезва.Горе долу по 500мл. на 2000км. на какво може да се дължи това.Най странното е че когато колата работи никъде не се вижда да има теч.Когато е на място също,озадачен съм какво може да бъде.Казаха че може да е от гарнитура на глава но би трябвало постоянно да пуши само че как да разбера когато в тоя студ тя и без това си пуши.Някакви идеи какво може да е.Колата е мареа 1.6 16v 1999г.Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
и на моята мареа периодично наливам по малко антифриз, при мене изтича /изпарява/ от тапата на разширителния съд.сменях я два пъти но пак си има лек теч. а иначе по едно време ми бълбукаше течноста вътре - не знам защо предполагам й трябваше обезвъздушаване, но вече бълбука съвсем леко. би трябвало сама да се обезвъздушава.
Има течове които се проявяват само в движение на автомобила.Примерно от радиатора.Когато шофираш със 90 км/ч от натиска на въздушната струя пукнатината се отваря и от там се губи течност.Същото може да се получи и при някой маркуч ,но рано или късно с по внимателно вглеждане теча се хваща.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
хванах го...тече радиаторчето на парното не съм го видял до сега защото съм с гумени стелки и все си мислех че водата в тях е от снега да ама не и не стига това ами то си тече когато карам като е на място няма проблеми.Хубавата новина е че ще мина леко радиаторчето не е скъпо а и ми олекна че двигателя е ок че ме уплашиха че може да е гарнитура и още куп работиMarea Wekeend 1999 1.6 16V
Оппа лошо колега.Бълбукането в повечето от случаите е признак за смяна на гарнитура на главата или още по лошото спукана глава.Дано при теб е по малкия дявол.Съжалявам ако съм ти равалил вечерта ама това са само предположения.dimitar_611 написа:A нормално ли е това бълбукане в разшерителното казанче за БРАВА1,9ЖТД,и радиаторът да е топъл само в горната част.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
