И при мен се усеща този мириз,но не мисля че имам проблем с радиатора на парното.За година и половина не съм доливал грам антифриз,а и навсякъде е сухо.А потенето на прозорците го отстраних след смяна на поленовият филтър.
Като пусна топлото , мирише като че ли на изгоряло
И в моята кола тази година с началото на "отоплителния сезон"
 започна да намирисва лекичко не точно на изгоряло, но да кажем на вода, която се затопля с бързоварче. Междувременно се оказа, че имам спукана капачка на разширителния съд, през която губех по малко антифриз. След смяна на капачката, миризмата изчезна и антифриз не се губи.
Не мисля че само при включено парно антифриза минава през радиатора на парното.И защо мирише само в началото,ако има теч би трябвало да мирише постоянно,пода ще е влажен и стъклото ще бъде мазно.Според мен този мирис идва от въздухоотводите които трябва да се дезинфекцират с някакъв препарат.Имаше тема за мирис при пускане на климатик,това е същото въздуха минава от едно и също място.Фиат Брава 1.4 12V 1998г
При мен няма загуба на антифриз. Преди месец - два използвах случая че сменях термостат и смених и антифриза и отогава грам не съм доливал. Но и преди да го сменя пак нямах загуби.Sev написа:ами само когато е включено отоплението въздуха минава през радиаторчетодоливаш ли антифриз?Fiat Bravo GT '97 1,8 16V 113 к.с. - лична
Skoda Octavia '06 1,6 101 к.с. - служебна
антифриза минава, но не и въздухи мирише само при пускане, защото се е насъбрал антифриз и в началото количеството е сравнително голямо...а за миризмата може и да не е от течпросто теч е най-често срещаната диагнозаbicho1976 написа:Не мисля че само при включено парно антифриза минава през радиатора на парното.И защо мирише само в началото,ако има теч би трябвало да мирише постоянно,пода ще е влажен и стъклото ще бъде мазно.Според мен този мирис идва от въздухоотводите които трябва да се дезинфекцират с някакъв препарат.Имаше тема за мирис при пускане на климатик,това е същото въздуха минава от едно и също място.
Е май стигнахме до истината,щом няма загуба на течност значи не е радиатор на парно.Sev написа:антифриза минава, но не и въздухи мирише само при пускане, защото се е насъбрал антифриз и в началото количеството е сравнително голямо...а за миризмата може и да не е от течпросто теч е най-често срещаната диагнозаbicho1976 написа:Не мисля че само при включено парно антифриза минава през радиатора на парното.И защо мирише само в началото,ако има теч би трябвало да мирише постоянно,пода ще е влажен и стъклото ще бъде мазно.Според мен този мирис идва от въздухоотводите които трябва да се дезинфекцират с някакъв препарат.Имаше тема за мирис при пускане на климатик,това е същото въздуха минава от едно и също място.Фиат Брава 1.4 12V 1998г
Аз съм склонен да приема че е от радиаторчето в някаква начална фаза на прецакване, все пак за тази смрад трябва да има причина, а друга освен тази няма.bicho1976 написа:Е май стигнахме до истината,щом няма загуба на течност значи не е радиатор на парно.Fiat Bravo GT '97 1,8 16V 113 к.с. - лична
Абе колеги еми то и мойто взе да мирише на странно при първоначално пускане на парното... и предното стъкло е едно такова все замазано,.... аз го трия то след 2 3 дена пак е като запотено.... ама май не е изпотено ами все едно напрашено...дане би и мойто казанче да е спукано? Да наливам ли парфюм в разширителния съд или какво...да се навеждам да гледам нещо отдолу дали е намокрено(ТАЯ ЦЕНТРАЛА на въздушната възглавница каде е..аз дали я имам понеже на волана не ми пише AIRBAG и на пасажера също нямам)Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
трябва да се свали цялото табло...при мен е същия проблемТъкмо търся някакви схеми тук във форума - как се свяля таблото, защото за труд ми казаха 100 лв. иначе радиаторчето струва около 50 лв.Някой ако има идея къде точно и как се сваля да помага : )ravi написа:И при мен го има този проблем , мирише и стъклата се запотяват. Като ги бърша е леко мазно, и антифриза намалява...Мога ли да попитам как се семя радиаторчето на парното на Фиат Пунто?
Хайде да изкопая малко темата, мисля че ще съм полезен на колегите.Една голяма част от тях казват, че не губят антифриз. Това не е така, загубата е съвсем малка. При пускането на парното на топло в първите минути мирише на топъл антифриз, защото се е събрало по радиаторчето. Като пуснете да духа парното този антифриз се изпарява и спира да мирише и при постоянно обдухване на радиаторчето не се усеща миризма.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Е колкото и да е малко примерно при мене за 2 години трябва да окаже някакво влияние, защото и при мене понамерисва.ilko-gd написа:Хайде да изкопая малко темата, мисля че ще съм полезен на колегите.Една голяма част от тях казват, че не губят антифриз. Това не е така, загубата е съвсем малка. При пускането на парното на топло в първите минути мирише на топъл антифриз, защото се е събрало по радиаторчето. Като пуснете да духа парното този антифриз се изпарява и спира да мирише и при постоянно обдухване на радиаторчето не се усеща миризма.Ex. Fiat Marea 1,6-16V,98g.
Ex.Opel Astra
