Колеги, нормално ли е за 3-4 дена нивото на водата за охлаждането да се смъкне от макс на мин, или изтича от някъде? досега не се е случвало, а започна да го прави по-често и съответно прегрява... дайте мнение, моля!
Ниво на водата - нормално ли е да намалява?
u_bo
Re: Ниво на водата - нормално ли е да намалява?
понякога , особено лятото му идва много водата.виж дали ще се задържи около МИН или ще продължи да пада нивото.А кокво ТОЧНО значиlilimnwr написа:Колеги, нормално ли е за 3-4 дена нивото на водата за охлаждането да се смъкне от макс на мин, или изтича от някъде? досега не се е случвало, а започна да го прави по-често и съответно прегрява... дайте мнение, моля!влиза в червеното , или просто стрелката минава над средата.lilimnwr написа:..и съответно прегрява..
ами ние за съжаление имаме на таблото само една червена лампичка над тази за бензина, че температурата е много висока (?! колко точно не знаем). няма уред, който точно да показва самата температура. Но когато напоследък светне тази червена лампичка (колата е Пунто 99 старата версия) и погледнем водата - тя е на мин, като долеем и е ок, но след 1-2 дни пак трябва да доливаме. пък чак толкова бързо да се изпарява..чудно ! Преди когато беше по-хладно не правеше така, но от друга страна я чукнахме леко наскоро и се чудя да не сме пукнали някъде резервоара някъде??Manowar forever!
значи и аз имах същия проблем, оказа се пукнат радиатор, , когато капе , капе по гредата и не можеш да видиш теч!Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
ние в момента не смеем да я пробваме на много дълъг път (всмисъл понеже живеем малко извън София и всеки ден си го бичим Пунтака мин 100км) та за извън градско не знам, но преди не сме имали проблем нито на едното, нито на другото. Странното е, че удара беше сравнително лек и доста далеч от радиатора...ма кой знае... пък и капака на колата не ни се затваря съвсем в момента
Yellow_Flash_Colorz_PDT_13 Ще се водим на тенекеджия, ма да видим кога!
Manowar forever!
