Според мен ако всичко е напълно изправно, течност не би трябвало да се губи. Аз вчера и днес качвах доста нависоко колата по доста стръмни чукари и псевдо пътища, с пълзене на 1-ва скорост 2 пъти по 10 км. Честно казано, дори перките не се включиха и температурата не подмина "голямата черта", а си седеше на 1 мм под нея, както обикновено. В колата бяхме аз, жената (45 кила), хлапето и пълен багажник с багаж. Та мисълта ми беше, че от това по-интензивно тормозене на охладителната система, поне аз не се сещам и не мисля, че съм загубил антифриз въпреки това. Личното ми мнение е, че антифриз не трябва да се губи.
Колко вода е нормално да се губи ??
Определено водата се изпарява по лесно, но тя е по-добрия топлопроводник. Не случайно всички нови коли са 50/50 вода антифриз. Е може да има изключения но не знам за такива. Аз съм съм с Paraflu-up, червения и на опаковката също пише 50/50 с вода. При това съотношение осигурява максимален топлообмен. Това може да важи само за антифризи пълна синтетика обаче. Лично мнение по темата: По добре да се загубят 150 грама вода, отколкото да се сменят маркучи и разклонения. Това е напълно в нормата. От предпазния клапан може да се губи горе долу това количество. На горе е проблем.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Само че ако ти е превъртяла водната помпа и да гасиш и да не гасиш все си в киречаraptor1987 написа:колеги замислете се,защо според вас НЕ трябва да се гаси колата когато почва да прегрява.Като изгасите (повтарям много от колегите)спира циркулацията на водата и естествено се покачва и температурата.
Гаси се според мене също както беше ония ден при мен, когато нямаш вода, защото и да върти помпата файда няма. А като стана въпрос за загуба на вода мойта вече губи по минимум литър на седмица, като е само градско, но не я карам много. Според вас дали е нормално
						"Obviously you don't know, who are you fucking with!" /Blade/
Fiat Tempra 1.9 TDs
Subaru Legacy 2.0i
Blade SG написа:Гаси се според мене също както беше ония ден при мен, когато нямаш вода, защото и да върти помпата файда няма. А като стана въпрос за загуба на вода мойта вече губи по минимум литър на седмица, като е само градско, но не я карам много. Според вас дали е нормално
  чак толкова много, търси проблеми .. :/ аз днес долях до минимум на студент ДВГ и ще видя след седмица как е за всеки случай !
Това определено не е нормално според мен! Провери за течове - всички водни съединения, радиатор, водна помпа, около термостата...Blade SG написа:Гаси се според мене също както беше ония ден при мен, когато нямаш вода, защото и да върти помпата файда няма. А като стана въпрос за загуба на вода мойта вече губи по минимум литър на седмица, като е само градско, но не я карам много. Според вас дали е нормално
Аз също доливах доста антифриз през зимата - по 0.7-0.8л на месец. Препоръчаха ми да сложа някаква добавка в антифриза, и оттогава (почти половин година вече) да съм долял 0.5л. Освен това ми казаха, че е нормално през зимата да се губи повече антифриз, та се чудя дали загубите намаляха заради добавката или заради добавката или заради затоплянето, защото съвпаднаха горе-долу?
