Здравейте
От скоро съм собственик на Фиат Браво 1.8GT 1997 година Много ще ви бъда благодарен ако някой помогне с някаква информация относно моя климатик
Проблема е следния: Когато пусна климатика се чува типичното изфъскване обаче колкото и да го изчаквам духа топло,все едно съм без климатик! Та ако може някой да даде някаква идея на какво се дължи това? Дали е някой предпазител или фреон....знам ли
Проблем с климатика
Re: Проблем с климатика
колега и на мен ми се чува същия звук и не духа студено.. ( климатика ми е присаждан) , отивам да го напълня установиха че не е вързана 1вата степен на перката, че не е вързан за защитата си и като я напълниха с фреон едва не гаснеше при включен климатик.. при теб дано е само липса на фреон. за всеки случай не го включвай докато не отидеш на сервизPaUnOff написа:Здравейте
Проблема е следния: Когато пусна климатика се чува типичното изфъскване оба4е колкото и да го изчаквам духа топло,все едно съм без климатик! Та ако може някой да даде някаква идея на какво се дължи това? Дали е някой предпазител или фреон....знам ли
А случайно някой да знае къде в Пловдив най-добре ще ми кажат от какво е и съответно да ми сложат фреон ако е от това? B1keP_B0y как разбраха че твоя е "присаждан" аз мога ли да го проверя това или да си ходя при "майсторите" :D
Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
В Пловдив Импас 56 на ул."Знаме" №4 , правят всичко по автоклиматиците.Щом компресора тръгва и чуваш съскането най вероятно е останал без фреон и има около 100 грама (при мен беше точно така) иди при момчетата занимават се с климатици от 15 години и знаят как.Фреона струва 60лв./кг. твоя най вероятно събира 550-650 грама така че смятай , маслото за компресора е 20лв. , реактив (боя) да се види дали изтича от някъде също е 20 лв. и за труд взимат 20 лв. за сериозни ремонти цените са други.ул."Знаме"№4 я има в БГМапс ако не знаеш къде е.
аз също ходих при Импса 56 и там ми казаха че това е проблема, но във Варна. А знам че е присаждан защото 1во сега знам че е закачен много некадърно за да е фабричен, а и ходих в един сервиз в Търново където ми казаха че знаят колата, описаха ми даже предишната собственичка, сменяли и таблото ( на колатаPaUnOff написа:А случайно някой да знае къде в Пловдив най-добре ще ми кажат от какво е и съответно да ми сложат фреон ако е от това? B1keP_B0y как разбраха че твоя е "присаждан" аз мога ли да го проверя това или да си ходя при "майсторите" :D
) и и присаждали климатик ... по описание беше същата госпожа :/ А по спомен май ме бяха напълнили с 1250 грама фреон , така че ги предупреди колко да слагат за всеки случай
макс 700 !!
