значи въпроса ми е следнияприятелка ми си купи пунто тази седмицата днес ходихме малко на разходка с него и ми направи впечатление че греее !!!и то забележете примерно карам си го със 120 и като е на скорост колата си работи нормално не променя температуратакато я изключа от скорост почва да се качва температуратаперките и втория кръг си работят, така да се каже
демек отваря термостата от какво може да еТемата е за този раздел.Модераторски екип на fiat-bg.org.
Грее пунтото
Щом всичко е нормално ( Ниво на охлаждащата течност ,Термостат,Скорости на перката) остава само две неща. Виж дали капачката на разширителния съд е добре стегната.Като я отвориш при загрял но ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗГАСЕН двигател се чува звук като че ли отваряш бира или безалкохолно. Ако и това е така остава и най-вероятната възможност: Радиатора да е протекъл и да са му сипвали от онези добавки за спиране на течове.Е вече не тече но пак е за изхърляне понеже е позапушен.Големи бели правят тези добавки.Малко вероятно според мен е да е от гарнитурата на главата. Вариант всичко да е наред и да грее няма -нали знаеш.Така че още един път прегледай всичко и изключвай причините една по една.
Re: грее пунтото
[quote="Dimi3x"]и като е на скорост колата си работи нормално не променя температурата[b]като я изключа от скорост почва да се качва температурата[/bАбе хора стига сте поввтаряли като папагали за тази вадна помпа
Четете по внимателно какво е написал човека ако искате да му помогнете.Ако е водна помпа ще го прави постоянно.
значи пич тя мацката ми го взе от една автокъща дето шефа и е партия със собственика и те и смениха ремъци ала бала и не знам изобщо какво е състоянието на помпатаа помпата възможно ли е да е износена нещо и при работеща на свободен ход кола да не може да циркулира добре водатаFiat Brava
Volkswagen Golf
и тия три неща
99% вероятност за въздух в системата.Пунтака след като му смених водната помпа не ги бяхме обезвъздушили добре и правеше точно този номер.Има една врътка на тръбата за парното от където се вади излишния въздух някоко пъти.Обезвъздушаването да става само на ПУСНАТО парно - за да може и от там да излезе въздуха.Вентилатора може и да не се пуска
