snake написа:
Профилактика на климатик
	u_bo
има начин - щори - има малки с ’лепки’ за страничните стъкла, и голяма за задното.офтопик - компютъра добре ли бачка с телевизора вечеTornado написа:Така е уж хладно а в същото време слънцето те опича.Чувството е много смотано.snake написа:Вчера карах на климатик около час, изстудява яко. Не ме кефи особено: хем в колата е студ, хем слънцето те пече, едно такова никакво. Но да не бързам с изводите, миналото лято в 40+ градусовите жеги ми се струваше, че ще припадна в колата, така че може и да ми хареса да карам на климатик.
Относно офтопика.Бачка ама не както аз искам което отдавам на кабела с който превеждам сигнала до ТВ ама за това ще ти пиша на лични да не мажа темата.u_bo написа:има начин - щори - има малки с ’лепки’ за страничните стъкла, и голяма за задното.офтопик - компютъра добре ли бачка с телевизора вечеTornado написа:Така е уж хладно а в същото време слънцето те опича.Чувството е много смотано.snake написа:Вчера карах на климатик около час, изстудява яко. Не ме кефи особено: хем в колата е студ, хем слънцето те пече, едно такова никакво. Но да не бързам с изводите, миналото лято в 40+ градусовите жеги ми се струваше, че ще припадна в колата, така че може и да ми хареса да карам на климатик.
Я да съживя темата. Преди няколко дни правих профилактика на климатика, качнаха го на машината и процедурата я ясна на всички, оказа се че има 590гр. фреон и никакво масло не изтече. Преди профилактиката климатика работеше но студеше по-слабо от нормалното и се забелязваше някак си по-голямо натоварване на двигателя. След като ми напълниха и ме накараха да запаля и да го пусна забелязах че малко след като го пуснах компресора започна ту да включва ту да изключва пред около 10-15 сек. като налягането на единия от манометрите на машина се променяше между 2-4 бара (ако добре си спомням). Тогава човека нямаше обяснение защо се получава това. Сега няколко дни по късно отново ми направи впечатление. Значи ако колата е на празен ход или в движение няма как да го забележа, но ако е на място и подам газ до 2000об и се забелязва как копресора ту включва ту изключва и съответно оборотите на двг. се изменят с 300-400 нагоре надолу. Като студене климатика не студи толкова колкото би трябвало.За сега не мога да си го обясня, този ефект. Ще взема да му пусна една диагностика но не ми се вярва да ми помогне. Дайте идеи.ex. Fiat Marea 1.6 16 - 1999
Mazda 6 2.0 Petrol GY 2006
 неправилна работа на три/четиристепенния датчик за налягане (пресостат) - елемент номер 10 на тази снимка http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=286502#286502
За климатика - аз пиша и в форумите за отолпение и климатизация в сетком. Правилно е след махането на стария фреон да мине с вакуум помпа, за да се проверят тръбопроводи и всичко и дали държи вакум. Това обира прашинки и тем подобни ако има такива. След това следва напълване с фреон. Така е при големите климатици, така трябва да е тук - все е климатик. Палиото по данни го дават - R134a - 700gr freon, масло - ND9.Fiat Palio Weekend TD70
ПО ВАЖНОТО ОТ РАЗДЕЛ "ДИЗЕЛ"
Сега аз като чета стигам до извода че климатика ти е бил зареден тоест при 590гр фреон. Климатика ти събира 650гр 70 грама изобщо не се отразяват на работата. Мое мнение е че зареждане с машина не е така добро както зареждане с електроннан везна като естествено се използват нужните инструменти и уреди. При машината се използва стрария фреон който се събира от всички коли и се добавя нов при липса на източен. Друго което знам е че много хора който нищо не разбират от климатици си купиха машини и си мислят а и лъжат хората че им правят зареждане като по учебник. И още нещо вакумирането е задължително но с него е много малко вероятно да се откриие пропуск на системата.Обичам си работата.
Ами до сега за 3 год от както имам колата не бях правил профилактика на климатика и мислех че му е време. Пуснах му диагностиката и изписа Error00 което май означава че няма грешки нали така? Ще взема да премеря и температурата на въздуха при духалките да видя колко ще излезе че другото е само гадаене и субективни фактори.ex. Fiat Marea 1.6 16 - 1999
За измерените температури от колегите. Температурата на изходящия въздух на всички климатици съм почти 100 % сигурен че трябва да се ограничава на 16 градуса. Затова ако вашия е 10 или 5 или 2, май си е заминал вътрешния термодатчик, който е някъде отдолу и мери именно тая температура, и от там той подава инфо кога да се изключи или включи компресора. Ако той не работи, ествествено че температурата ще падне още по ниско и ще изключи вече при информация подадена от датчика за налягане, който пази компресора да не изгори. Моя телефон мери температура и е сложен точно с една такава закачалка на предните разпределители на въздуха у отчита точно 16,2 градуса. Това е от мен. Но ако е по студено, се замислям да не сте в хладилна камера - месо ли ще замразявате???Fiat Palio Weekend TD70
Съгласен съм с теб!На Купето сваля до 7-8 градуса!ogi28b написа:Колега тук вече има сериозно разминаване м/у твоите данни и данните от аутодата. По спомени - Ауди 80 - 8-9 градуса, Фиат браво/а - 9-11 градуса.BMW E90 320D
ех. FIAT COUPE 2.0 16V
ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
е значи щом сте гледали от там може и да е истина, но в сервизното ръководство което съм намерил за моята не открих такава информация. А някой може ли да ми даде линк за тази аутодата - дано да е новата, за да надникна дали има нещо и за моята колица.Fiat Palio Weekend TD70
