по-горе ти обясних кое първо да обезвъздушиш!1:На радиатора (от страната на десния фар) има пробка която се маха (при мен се отвива) махаш я и започваш да доливаш течността в казанчето почне ли да протича през пробката я запушваш докато тече с цел да не остане въздух а само течност това е с радиатора! 2:Разхлабваш скобата на входния маркуч (те са 2 но не знам кои от 2та ти е входния) и првиш същата процедура като с радиатора:докато протече от маркуча и затягаш скобата доката тече!На някои автомобили на маркучите за парното си има вентил за обезвъздушаване ако имаш вентил е много по лесно защото на ръка отвиваш и завиваш!Надявам се да си ме разбрал защото малко не ме бива в обясненията!При мен проблема така се реши!дано съм помогнал
Въздух в системата или нещо друго, помощ!!!
Възможно е да ти е запецнал термостатът. Провери ли дали случайно не е така, следвайки инструкциите от темата за термостат? Палиш и след 2-3-4 минути пипаш маркуча, ако е топъл - това е. Ако остава напълно студен докато колата загрее хубаво, значи не е товаVirosss написа:Здравейте а при мен има др. страннен проблем. Аз си карам например и ако карам градско или по-бавно да речем с 60 км/ч температурата ми се вдига, а като карам например с 140 км/ч ми пада... предполагам въздушна възглавница... но все пак мнение?!
колега не съм казал глава, а гарнитура на глава което е много много пъти по евтино от глава :D най добре иди в сервиз да измерят дали имаш изгорели газове /най просто казано/ във антифриза, ако има майсторите ще ти кажат какво да правиш и ти си решаваш от там нататъкkantarev написа:Stefр,може ли да се обосновеш,защо пък глава?Не трябва ли да ми смесва масло и вода тогава?Може и да си прав деstef написа:аз залагам на издухана гарнитура на глава
UNO 1.0 FIRE
[quote="kantarev"]Колега , аз не съм "драскач" по форумите...всичко квото си пишете с колегите са глупости....смени си водната помпа - това е.snaiperisto написа:Ако : охлажда само когато я форсираш или съответно караш бързо с високи обороти и само тогава "идва" парното а иначе духа хладко...бегай бързо да смениш водната помпа , незнам на фиата дали е като на форда ама с мондеото брах същите ядове , купувах му датчици , термостати , капачки...два пъти свалях главата и на финала случайно при второто зглобяване на главата както си държах в ръка водната помпа така я завъртях и забелязах че "турбинката" отвътре се върти по инерция...демек - превъртяла. ВЕРВАЙ МИ...ТОВА Е...[/quoДобре де,ако не ми работи водната помпа не би ли трябвало колкото и газ да давам да не върти вода.Преди 3 дни бях до стара загора и по магистралата на 3000 оборота никакви проблеми стрелката на водата стоеше по средата и не мърдаше
Колеги,днес се позанимах с обезвъздушаване -много въздух имаше
и резултата е супер ,сега имам парно ,не загрява(стои стрелката на водата по средата,изпарителя загрява и т.н Много се изкефих че се оказа въздух
.Сега ще я покарам няколко дена и пак ще споделя как се държи .Много благодаря на всички,знаех си че ще се отзовете.А на всички с подобни проблеми им препоръчвам да обезвъздушат първо и след това други работи да правят
Nissan Primera 1.6 16v P11
ex.Fiat Bravo 1.6 16v
колега а този въздух от къде се е взел замислял ли си сеkantarev написа:Колеги,днес се позанимах с обезвъздушаване -много въздух имаше
UNO 1.0 FIRE
значи щом си сменял термостат може и проблема да е в майсторите и да не са обезвъздушили добре , но ти това не го споменаваш във първият ти пост , аз помислих че не си пипал нищо по водната система и изведнъж се е появил въздух отнякъде /обикновенно в такъв случай е от цилиндрите/ ПС може би след като си обезвъздушил системата сега няма да имаш ядовеkantarev написа:Ами първите проблеми усетих когато ми сменяха термостата ,но тогава беше почти незабележимо,просто трябваше един път да вдигна оборотите и се оправяшеTEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
Втори ден каране без никакви проблеми :D Колега Stef не бях споменавал за термостата защото въобще не предполагах че проблема може да идва от неговото поставяне ,сори за което.Плюс това майстора ме убеди че няма никакви проблеми с обезвъздушаването ,че тя колата сама щяла да се обезвъздуши и тем подобни глупости.Вече на майстор не вярвам
Хайде да ти е честито самостоятелното ремонтче! Кефя се като има резултат всичкото писане
CSI in the CAR !!!
Mancuzo Fiat PUNTO 1.7DS 176B3.000,около (6,7л-11л /100)София.
ПО-ВАЖНОТО ОТ РАЗДЕЛ "Дизел"
Ето го отговора бе не го ли прочете? :P :P Направи го и ти и си ток ако си с същия проблемkantarev написа:Колеги,днес се позанимах с обезвъздушаване -много въздух имаше
Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
