Здравейте колеги,
Имам следния проблем с фиат 500. Терморезистора на перката на радиатора изгоря няколко пъти. След което смених перката с нова. Тя си идва пълен комплект с нов терморезистор. Една седмица беше наред и перката се включваше нормално като загрее и когато пусна климатика. Обаче вчера като карах гледам пак дигна температура. Отворих капака вентилатора не се върти. Днеска погледнах терморезисторът пак е изгорял. Сега се чудя дали няма някакъв друг проблем. Какво може да накара терморезистора пак да изгори? Ще се радвам ако някой помогне с мнение или ако някой е имал подобен проблем да каже как е решил проблем.
Благодаря предварително.
