Колега Димитров,клапата като я подкарам с копчетата от климатика и се чува че работи,но това е моторчето може самата клапа да се е прецакала,като се свали жабката нищо ли не се вижда,не съм разглабял до сега....
Клапа за външен въздух на Браво 2
Моторчето работи,но клапата не работи защото най-вероятно зъбните колелца са се износили или нещо е заяла.Намира се на гадно място.http://www.fiatforum.bg/showthread.p...%D0%B2%D0%BE-2STILO-2003-115 HP-JTD Power
Преди ФИАТ БРАВА TD 75-98г.
Ако натисна клапата и тя не поддава, и да се отвори както на клипчето от втория пост, това показва електрически проблем, нали? Щото, ако е счупена ос или зъбно колелце, би трябвало да се движи свободно, нали така?
Не намерих отделен бушон за тая клапа. Без бушон ли е, или какво?Последна редакция от slonikon; 11.02.2021, 15:59.браво 1,6/90 - 09 г.
това е клапата според мен - намира се под кората на чистачкитеslonikon написа: Преглед на мнениетоАко натисна клапата и тя не поддава, и да се отвори както на клипчето от втория пост, това показва електрически проблем, нали? Щото, ако е счупена ос или зъбно колелце, би трябвало да се движи свободно, нали така?
https://www.youtube.com/shorts/c07MPReAs-A
При мен проблема е че изчезна студеното сякаш климатика е забил на топло. Всички клапи минават успешно тестове. Въпреки че тази за рециркулация дава грешка. При пуснат климатик перката на радиатора не работи. Аварийно през диагностика тръгват и двете степени. Исках да проверят за налягане и фреон, но в сервиза за климатици казаха, че машината им не работи при сегашните външни температури. Къде може да е проблема?Последна редакция от Optimst5; 11.05.2023, 12:24.
