Здравейте, бих искал да ви попитам нормална ли е работната температура на следния автомобил (Фиат Пунто 176 МК1 1995г 1.6 88кс) при движение на дълъг път? В градски условия успя да стигне 2-3 мм по-горе от положението което е на снимката но според мен отново не е нормално. При положение , че стрелката показва средната черта - някой може ли да ме ориентира на колко градуса се равнява това? И последно ако термостата ми е за смяна може ли да ме ориентирате дали се намира под бубинния блок - сочейки към акумулатора? Благодаря предварително на отзовалите се. Приятен ден! https://drive.google.com/file/d/11ji...ew?usp=sharing
Фиат Пунто 176 МК1 1995г 1.6 88кс - проблем с термостат?
Благодаря за отгорова но все пак може ли да ми кажете стрелката от снимката на колко градуса се равнява и къде е нормално да стои градско/извънградско. Благодаря!kluchar написа: Преглед на мнениетоЗа Пунтото е нормално .По важно в задръстване да не е висока.
Ако в града ти държи там, а извън града си стой на чертата в средата, положението определено е зле. Градско селско междуградско зиме лете все тая трябва да е закована на средата където е чертата. Ако стрелката е там където е в момента, то термостата ти атдавна е във вечните охладителни полета.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Днес си купих термостата и имах огромното желание да го сменя но ударих на камък. Свалих всичко нужно така, че да си отворя място за работа но не разбрах как се сваля скобата от снимката:
https://drive.google.com/open?id=126...O0nUdLYItw7tRe . Намира се точно пред единия от двата болта които държат термостата. Моля някой който е правил вече тази интервенция да бъде така добър и да сподели. Благодаря предварително на отзовалите се!
