Мареа тд 100 скъсан болт за радиатора (климатик)
И тая може да стане...S_BANKOV написа: Преглед на мнениетоХвани го изхвърли тоя радиатор.
Ама свалянето ще да е зор...
Или е на 4 болта??? Или цялата предница се маха
Само той ли излиза или и водния?S_BANKOV написа: Преглед на мнениетоДаже май няма 4 болта. Май са два и два тампона.
Какво трябва да се извади примерно като да пасата ангренажен ( цялата предница). Или може и пред блока...
Да не е стартер или алтернатор без подемник не го започвай...
Абе сериозно този радиатор с струва от 250 до 350 нов ???? Какво е това чудо??? Аз за под 200 немога да го взема... Хората сменят за 100/120 на 10 г коли
https://www.autopower.bg/%D1%80%D0%B...-d4922c53.html
Тия са пияни...
Забога за крома е 133 лв и за 159
https://www.autopower.bg/%D1%80%D0%B...-d4531c53.html
Няма ли аналог от друга кола по евтин ????Последна редакция от fifo td 100; 25.05.2018, 00:44.
Да се ама той 2 ръка ще е цена при положение че нов е 250.kluchar написа: Преглед на мнениетоИма толкова коли на части
И кой знае колко ще е читав те всички са по на 20 г.
Брата се занимава с климатици и каза спукан ли е веднъж значи е тръгнал... Ръжда и жена тръгнат ли спирачка нямат. Да го лепиш не е решение.. Той целия е уморен и може да тръгне от 200 места....
Демек като помпата като текне при помпаджията не в моргата...
Стана има болт ама неможе да се стегне както трябва... Пак издиша то резба в алумин...
Гледаш в нета мажат с едно като лепило синйо ъъ как се казва да го сваля изшкуря и залепя ???
Че това чудо (радиатора) е 250 нов? Как може за 159 да е 120 а за тази барака 250???
Или от коя кола ще стане примерно 156 или 159 жтд 1.9
Видях а Ауто палър 250 лв... Звънях на мойте хора те исказХа съболезнования защото това нещо под 200 няма как да падне... И ме питаха да не съм си объркал марката нещо..S_BANKOV написа: Преглед на мнениетоА ти потърси ли?
Ония на Ботевградско шосе не може да нямат
Не е възможно да е толкова скъп..
Аз съм от Пловдив Ботев град нз с коя част на България е..
