Колеги,
Ситуацията е следната, перката си работи и на 1ва и на 2ра степен, проблеми със загряване на колата няма. Фреон в климатика има, работи си, пресостата го смених тази пролет, компресора на климатика включва и изключва, тоест пресостата работи добре, климатика също работи, но тъй като перката не се задейства , често включва и изклюва понеже вдига налягането и пресостата го спира - това при градско каране докато колата загрее и заработи перката на 1ва или 2ра степен, извън града си работи супер.
Къде може да е проблема според вас, някой може ли да ми даде идея, как мога да включвам перката на втора степен принудително, когато си ползвам климатика?Примерно да си прекарам едно кабелче с ключе в купето, чрез което да подавам сигнал към релето за 2ра степен когато включвам климатика или и аз не знам как да стане номера точно ?
Поздрави
Поздрави
