Здравейте, колеги. Имам проблем с перката на радиатора. Проблема е, че не се включва. Смених термодатчика, реостата, релетата, но колата си загрява и не се включва пустата перка. При пускане на климатика, първата степен тръгва. Другото което направих е, загрях датчика със запалка и вентилатора се пусна на 1-ва степен. Загрях го още малко пусна се и втора степен. Връщам го на радиатора, колата си грее, стига малко преди червената зона, радиатора не може да се пипне, но перката си стои изключена.. Идей?
Не се включва перката на радиатора Fiat Bravo 1.6 16V
Смених днес и радиатора, понеже имам цял фиат за донор. Проблема остана, но освен това, днес като пусна климатика, перката не се включва вече с него... Остана май само термостата да сменя, не зная вече къде да търся проблема. Мисля, че не са релета, при положение, че нагрявам датчика и перките се включват. Освен самия датчик да отваря на някакви по-високи температури. Гарнитура изключвам да е, двигателя скоро е сменян, а проблема е от преди него.ivel написа: Преглед на мнениетодва варианта-запушен радиатор или духнала гарнитура.моли се да е първотоПоследна редакция от plamend93; 16.04.2017, 18:34.
При моето браво се оказа проблема в реостатния блок за 1-ва степен, беше изгнило едното краче и затова не тръгваше перката.Последна редакция от pi4_s_bravo; 19.04.2017, 06:57.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
