Здравейте, нов съм във форума. Какво ли не четох и не гледах и да ви споделя моя проблем. Stiloto е 1.6 бенз. 103 коня 2003г. Парното ми духа леко хладко, смених си казанчето за антифриз защото сълзеше близо до капачката и пак нищо. Нямам проблем с загряването, бързо си загрява на 90 градуса, но не духа топлото което беше преди. Маслото ми е ок, колата не пуши бяло за да е гарнитура. Казват ми че е радиатор на парното. Някой с подобен проблем? Главата ме боли вече от това парно....Благодаря
Fiat Stilo Проблем с парното
радиатора на парното ако е спукан ще имаш антифриз в краката според мен може да е е :въздух в системата на парнто от смяната на казанчето .или клапа за отваряне на топло-студено,
На моето стило маркучите минават от страната на шофиора,наведисе и ги намери хваниги и ако единият е значително по студен значи има въздушна тапа в радиаторът, ако пък нее търси клапата :
Колата с климатик или климатроник е ?
Колата е само с климатик. В системата няма никакво налягане, смисал като отворя пробката зад двигатела направо изтича антифриз но не под налягане, тоест не циркулира. Казват ми че радиатора се е зпушил..Като отворя капачката на казанчето с антифриза при работещ двигател пак нито изпуска въздух нито нищо, все едно отварям шише с минерална вода.. И да единия маркуч е студен, демек този дето излиза за навън.Последна редакция от gogikr; 17.12.2016, 12:34.
Промивка на цялата система и сменен антифриз оправи работата. Преди година сипвах стоп теч , щото малко ми изчезваше антифриза, и от това е станала работата. Антифриза ми беше станал като капи портокал и плуваха някви боклуци. За сега е добре имам парно, но ще направя още една промивка март месец. Благодаря ви за мненията
