Фиат Панда 1,1 2006г. Проблем с температурата!
    Здравейте, очаквам помощ. Закупих въпросната "Панда" същата е с газова уредба но обикновена не за инжекцион .Проблема е че много играе температурата иначе не вдига над половината но тръгна ли на долу колата рязко изстива. Според мен е термостата та въпроса е къде да го търся , ако имате клипове или снимки ще ви бъда благодарен. Искам да попитам как да проверя екстрите на возилото имали сайт?
    Редакция на заглавието.
    нямам снимки щото карам стило ,ето ти лесен начин да го намериш(хващаш дебелият черен маркуч който влиза в най горният край на радиаторът, и го проследяваш докато стигне до моторът(главата )там ще се свързва с поне още един и там където е свръзката там е термостатът.
    Какви екстри търсиш.коя година,кой мотор е
      1100,54к.с. 2006г.не мога да разбера има ли АВС и дали мултимедията от друга Панда ще стане
        термостата е под бобината,захваща се с два болта 6мм с камък 10мм на 1/4 се отвиват
          ABS е това на картинката
          Като натиснеш спирачката по рязко (педала рита)Click image for larger version
ID:	2094056Click image for larger version
          и № 11 е термостата става от всеки ФИАТ 1.1 -1.2
            ако съдим по снимката термостатът е срещу акумолаторът,там където влиза дебелият марлуч
              Благодаря за бързите отговори. Явно нямам АБС жалко кола 2006г. а пък без АБС. Предлагат ми мултимедия от Панда дали ще стане при мен т.е. искали някаква активация или отключване. При мен нямам надпис над жабката за аирбек това значи ли ,че нямам.
                как разбра че няма ABS,дай една снимка на дв.отсек
                  Не се вижда помпата на АВС а като спра рязко колата тръгва на шейна. Просто ми е чудно на кола произведена в Европа през "далечната" 2006г. не в Сибир да не сложат АБС. Да не говорим, за други системи за сигурност и стабилност.
                    Зависи как е оборудвана колата
                    Другата ни кола е 2007 Пежо Партнер и тя няма нищо .Дори и
                    централно няма.Джипката е 99 пък има всякакви екстри за модела.
                    За спирането виж наклатки -дали няма въздух в системата.
                      Димитър , от къде си?
                      Ако сио от софия ела на някоя от срещите. Ще я разгледаме. Но съм 100%сигурен че освен абс имаш и еср.
                        Смених термостата и всичко по парното вече е наред, загрява бързо и стрелката не мърда от средата когато карам. А иначе живея в Пловдив и няма как да се видим в София. Относно АБС нямам и няма как да имам и ESP тъй като двете системи работят заедно. На другата ми кола имам и двете системи и знам как работят. В момент имам проблем с едно чукане от долу и не мога да го хвана от къде е. Уж бях на майстор и той смени една биелата, двата тампона на макверсъна и големите тампони на носача и уж нямало друго за смяна а пък продължава да хлопа по неравности. Друго ме стерсна тази сутрин запалих колата и ми излезна червена индикация на таблото и волана беше много тежък но загасих колата и пак е запалих и всичко се оправи.
                        Последна редакция от dimitar1234; 01.12.2016, 17:04.
                          Струва ми се нереално кола 2006год. Без абс.
                          Относно другия проблем приготви се за ремонт на електроусилвател.
                            Днес пак проблем напънах малко колата 130 км.ч и сцепих маркуча от радиатора до термостата той се оказа доста раздут . Бутах колата 1км. до сервиза добре , че там имаха маркуч. Пасна идеално от Рено Меган. А относно електроосилвателя не ми е правило проблем но от изказването на колегата малко ме притесни какво имаш в предвид. Днес направих едно хубаво нещо намерих ударена Панда с централно заключване и и взех машинката от към шофьорската врата сложих е на мястото на моята и с малко помощ я вързахме към алармата. Сега вратите се отключват с дистанционо. Смених и барчето с такова с две чаши отпред, моята беше само с задна чаша.
                              Струва ми се нереално кола 2006 год. Без абс.
                              Всъщност при бюджетните коли си е съвсем възможно да няма ABS, както е при Panda в базовото ниво Active, в горното/те ниво на оборудване Dynamic, вече е стандартен ABS с EBD.
                              http://www.erato.bg/files/file_385_251.pdf
                              https://www.fiat-uno.org
