Здравейте, колеги. От няколко месеца карам Фиат Стило 1.9 JTD. Като изключим проблема с еърбега всичко беше добре до преди 15-тина дни. В един момент установих, че вентилатора на парното (съответно на климатика) не работи на нито една степен. Не светят и лампичките около 3-те врътки. Четох доста из форума, търсих и с търсачката (може би има някъде писано нещо по въпроса, пък аз да не съм го намерил), но засега нищо. Проверих предпазителите под волана, тези над акумулатора - всичко е ОК. На едно място намерих нещо за някаква букса вдясно долу на централната конзола, но не съм сигурен дали беше конкретно за Стило.Проверих и там, но нямаше такава букса. Моля, ако някои се е сблъсквал с този проблем да сподели.Отделена тема.Прочети правилата на форума!Модераторски екип на fiat-bg.org
Вентилаторът на парното не работи на нито една степен
Трябва да е зад жабката Може да има от долу коратова е единия модел http://postimg.org/image/saxfo67o9/и другия на снимката
Проблема е решен. Оказа се недобър контакт в буксата на вентилатора. Свалих кората която покрива централната конзола от дясната страна и част от пространството до скоростния лост. Разклатих куплунга и всичко е ОК. Остава да пръсна с контактен спрей или да притегна клемичките. Благодаря на отзовалите се.
при мен вентилаторите заминават през няколко годинино втора употреба не са скъпи и ги сменямслед това разглобявам да видя какво е - и трите досега са с износен колектор и четкипредполагам, че заминават, защото съм с климатроник, винаги го държа на автоматично и вентилатора непрекъснато работиIbor написа:Проблема е решен. Оказа се недобър контакт в буксата на вентилатора. Свалих кората която покрива централната конзола от дясната страна и част от пространството до скоростния лост. Разклатих куплунга и всичко е ОК. Остава да пръсна с контактен спрей или да притегна клемичките. Благодаря на отзовалите се.Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
