След смяна на термостат , датчици за температурата , термо шалтер , радиатор и обезвъздушаване на системата вентилатора за охлаждане не иска да стартира изобщо . Не намирам отговор в другите теми , за това моля който се е сблъсквал с проблема да помогне .Грешен раздел->ПреместенаРедактирано заглавие!Модераторски екип на fiat-bg.org
Fiat palio 1.6 16v вентилатор охлаждане не иска да стартира
Дай на късо да видим дали върти перкатаPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
извади буксата от радиатора и дай на късо кабелите да видим ще тръгне ли.ако тръгне имаш 2 варианта-заминал датчик на радиатора или проблем с циркулацията на антифриз ,термостат,водна помпа и тн,но и колата ще загрява и то видимо бързо.ако не тръгне вентилатора търсиш проблема в ел инсталацията,имаш и голям предпазител в една кутийка до самите клеми на акумулатора.
има четири релета под акумулаторната кутия и четирите ли са за вентилатора защото нямат никакво обозначениеbetuk написа:Има релета тоя вентилатор, всички яки консуматори минават през реле, на моята се намират под акумулаторната кутия,предполагам че ,и при теб е така,те са скрити под черния пластмасов капак, ако го видиш.Поне при моята там ги видях, да но и при теб да е така. :D
Сваляш ги , и ги преглеждаш, като имам предвид с отраряне на капачетата.Ако видимо няма окисление на пластинките, подаваш 12 волта на на краченцата които изпълняват силовото действие на бобинките.Но затова хвани някой електричар който разбира, да ти ги провери.Ако там всичко е наред, значи имаш някъде утечка ,или прекъснат кабел по ел. веригата, тогава играта става по-голяма, именно проследяване на кабелаците до буксата на вентилатора.P.S- Само да не забравя, провери също и веригата на термо-шалтера който е на радиатора, ако по- веригата има проблем, пак няма да работи.Fiat palio 1.7td
