Здравейте колеги, имам си фият брава и стило. Та въпрос имам към вас!? Стилото е 1.6 с климатроник, всичко си беше екстра ,но отскоро е с ГИ всичко е на ловато, и ето проблем, започна да гасне. Проблема се оказа компресора на климатика, зацепен е постоянно, без да е включен бутона от купето . На бушониерата намерих релето за компресора, махам го и компресор спира. Има ли други релета???? Каква е причината? Моля за помощ.
Стило, компресора на климатика е зацепен постоянно
смени релето например с това за клаксона просто за проба мисля че бяха еднакви просто най много да ти писнат ушитеШофирай разумно, на пътя не си сам.
а като извадиш релето гасне ли компресора ?ако не то проблема не е преди а след релето ако да то е преди релето на Кои пин на релето имаш 12 V + постояннопремери и напиши каде какво има и кога 30,85,86,87timomena написа:колеги благодаря,размених релетата и отново е зацепен компресора но разбрах релето дава постоянно 12 волта и на контакт и не контакт. нямам никаква идея за проблема трябва ли да има напрежениеШофирай разумно, на пътя не си сам.
Тоше, аз отсега мога да ти ги кажа, какви са тия странни въпроси?! На 30 има +12 V.На 87 няма нищо. На 85 също няма нищо, евентуално има +12 при натискане на бутона за включване на компресора.На 86 евентуално има маса. Освен това - щом гасне при изваждане на релето - то проблемът може да е в самото реле, а не преди него
Тя темата е ясна още от мнението на Банков, ама нека да си поприказваме... за това СТЙЛО...Ключар, дай линкове към чилийския форум на Фиат.
така може и преди релето да е а именно постоянно да му се подава + от към копчетоogi28b написа:Тоше, аз отсега мога да ти ги кажа, какви са тия странни въпроси?! Освен това - щом гасне при изваждане на релето - то проблемът може да е в самото реле, а не преди него
а въпроса беше породен от този пост с което останах с впечатлението че след размяна на релето с друго работещо пак седи постоянно включенtimomena написа:колеги благодаря,размених релетата и отново е зацепен компресора но разбрах релето дава постоянно 12 волта и на контакт и не контакт. нямам никаква идея за проблема трябва ли да има напрежениеШофирай разумно, на пътя не си сам.
Разбрах те, ама ми се струва изключително невероятно да има постоянен плюс на бобината, защото той не идва от копчета, а от компютъра за управление на климатика. То компютърът едва ли ще се повреди де, така че пак отиваме към варианта "проблем с бутона". Иначе - от постовете на колегата, в крайна сметка не стана ясно какво гасне, кога гасне, какво е разменил, защо и т. н. Поне за мен - не е ясно. Веднъж казва, че е разменил релетата и компресорът си остава включен, а в последния пост казва, че като е извадил релето и е дал накъсо 30 и 87 - тогава е зацепил (както трябва да е). Двете неща си противоречат.todorshalev написа:така може и преди релето да е а именно постоянно да му се подава + от към копчетоogi28b написа:Тоше, аз отсега мога да ти ги кажа, какви са тия странни въпроси?! Освен това - щом гасне при изваждане на релето - то проблемът може да е в самото реле, а не преди него
Да ти напиша ли тема за това как се измерва просто реле (с 4 извода) и сложно реле (с повече от 4 извода)? Какво не е ясно? - Самият ти пишеш много неразбираемо; не използваш запетаи когато и където трябва; не използваш точка и главна буква, като така не се разбира къде свършва едно изречение и къде започва следващото; не изписваш правилно думите, което прави самото мнение трудно за разбиране (пример: "да ли" -> пише се "дали", или пък в самото начало - "фият", което е неуважително към марката и нейните почитатели). На теб сигурно ти е ясно, защото си го мислиш и си знаеш какво мислиш, и се разбираш. Но ние, които се опитваме да ти помогнем - не знаем и това много ни затруднява. Щом си мерил какво има на клеми 30 и 87, значи трябва да си измерил и какво има на 85 и 86. Щом при размяна на релетата компресорът зацепва, значи на 85 най-вероятно също идва +12 В, а на 86 - маса. Така ли е?
Бря, Оги имам едно съмнение за релето на втора степен и голамо доза мързел, да ти годонеса да го диагностицираш,ogi28b написа:Да ти напиша ли тема за това как се измерва просто реле (с 4 извода) и сложно реле (с повече от 4 извода)? Какво не е ясно? - Самият ти пишеш много неразбираемо; не използваш запетаи когато и където трябва; не използваш точка и главна буква, като така не се разбира къде свършва едно изречение и къде започва следващото; не изписваш правилно думите, което прави самото мнение трудно за разбиране (пример: "да ли" -> пише се "дали", или пък в самото начало - "фият", което е неуважително към марката и нейните почитатели). На теб сигурно ти е ясно, защото си го мислиш и си знаеш какво мислиш, и се разбираш. Но ние, които се опитваме да ти помогнем - не знаем и това много ни затруднява. Щом си мерил какво има на клеми 30 и 87, значи трябва да си измерил и какво има на 85 и 86. Щом при размяна на релетата компресорът зацепва, значи на 85 най-вероятно също идва +12 В, а на 86 - маса. Така ли е?
