Вентилаторът в купето се включва сам - Браво
    Колеги, от няколко дни като включа двигателят вентилатора в купето (парното) започва да работи за 2-3 секунди. Издухва за кратко (може би на 3-та степен) и след това спира. След 2-3 минути, докато карам, отново се включва закратко. Това се повтаря няколко пъти и след като загрее колата спира. Направих една диагностика с врътката за степените, както прочетох във форума, но не се изписаха грешки. Имате ли някакви предположения какво да проверявам?
    Fiat Bravo 1.2 1999
    Да. Натрупва се боклук по врътката за степените, той е електропроводим и започва да контактува по такъв начин, че докато врътката е на 0, контактува с AUTO, ама понеже не е твърда връзка, а прекъсва, и се получава това. Трябва да се разглоби и почисти. Ако те мързи - въртиш интензивно от 0 до 4, като внимаваш да не счупиш нещо и ако имаш късмет като моя - се оправя за месец-два-три. После повтаряш.Аз понеже не съм я разглобявал никога тая врътка, и не знам - вътре ако е на едни пластини, може да са се поизкривили, и да контактуват с AUTO-то.
      Благодаря колега за бързия отговор! Сякаш това наистина е проблема.Аз не съм я разглобявал врътката, но ако имам време ще го направя тези дни, защото наистина е дразнещо. Но както гледам тази снимка, свалена от форума, не мисля че има много какво да се почисти, ако просто се свали конзолата или врътката (бялото лостче е врътката на степените).
      Fiat Bravo 1.2 1999
        Е така де, то ако се разглобява лесно, щях да съм го разглобил и да съм документирал със снимки как се лекува, ама и аз стигнах до едно положение, при което си казах, че съм му е**л майката, и ще си карам така. Там където е бялото лостче - на гърба му има едно колело, с едни пластинки ли са, пъпки ли са, и аз не знам, е до там трябва да стигнеш. Пробвай отнякъде да набуташ тръбичка на WD40 или някакъв контактен спрей, и да пръснеш малко, ама внимавай да не потече надолу да повреди нещо. Па дано стане....
